27.02.2010, 17:36 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!!! Я на этом форуме совсем недавно и прошу совета специалистов и людей знаюсчих. Моя проблема в том что 2 дня назад ходил я значит в машину магнитолу подключать и вообщем включил свет в салоне минут на 40. Все сделал значит и думаю дай-ка я машинку погрею и на тебе не заводица .........=( Я в печали.... Главное вот что стартер крутит и казалось бы вот вот и заведёца....ан нет немного не схватывает..=( Заводить я пытался с 2-3 литрами бенза в баке( мне тут сказали что я бензонасос мог спалить так как в баке должно быть 5 литров горючки) Мои подозрения на бензонасос и на свечи.... Я всё таки надеюсь что свечи залил в силу своей неопытности когда крутил матор раза 3-4 нажал на газ.
Мой вопрос заключается вот в чем: Как должен работать бензонасос? Шуметь шипеть и т.д и т.п ( всмысле когда ключ зажигания повернут и горит индикатор "ЧЕК" он должен как то шуметь? У меня он шумит только тогда когда мотор немного покручу и ключ зажигания отпущу вот тогда он шумит.)
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
27.02.2010, 18:30 | #2 | ||
вот выдержка из одно из отзывов на дроме.........может ты майфун не туда подрубил
--------------------- Затем я взялся за двигатель, заметив дикий расход топлива 15-17 л/100 км. Почистил БДЗ, снял форсунки и свозил на чистку ультразвуком (отдраил попутно крышку головки блока), заменил лямбду, проверил датчики, в итоге проблема так и не ушла(((. Пришлось обратиться в СТО, диагност долго мурыжил авто и наконец-таки докопался до причины – совсем нетривиальной – (+) иммобилайзера был подключен на (+) питания форсунок (смесь была богатой). После лечения расход начал радовать: 10-11 по городу, 8 по трассе. --------------------
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
27.02.2010, 18:31 | #3 | ||
Да ну нафиг... Ведь майфун работает и колонки работают+ я искал распиновку штатного майфуна и всё было ок! Ладно поузнаю про это
27.02.2010, 18:43 | #4 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ежели что то вот ссылка на отзыв http://reviews.drom.ru/toyota/corona_exiv/32419/
27.02.2010, 18:43 | #5 | ||
У кого еще какие мысли?
27.02.2010, 18:45 | #6 | ||
попробуй вывинтить свечи продуть их прокалить...видимо залил ты их нажимая на газ при запуске!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а насос твой жив скорее всего...у меня часто бак был полупустой...и ничего нормально! на двиге 1ж-жте бенза ненапасешься
27.02.2010, 18:46 | #7 | ||
Свечника нету
Я завтра куплю его просто думаю какой будет план моих действий=) А как насчет Бензонасоса его звуки никто так сказать не может?
27.02.2010, 18:49 | #8 | ||
акум подсел,свечи подзалил,бенза маловато.Заряди акум,прокали свечи,желательно колодцы просушить хоть малец.но не обязательно.долей бенза.и пробуй.машина на улице?
Mark 2 1G-FE GX-90
27.02.2010, 18:51 | #9 | |||
ну как тебе сказать у меня при включеном зажигании насос не шумел...шумел только когда заведен двигатель.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
27.02.2010, 18:51 | #10 | ||
Машина на улице. Гараж есть но нужно откапывать. Акум да походу подсел пока движок крутил...
А свечник ведь на 16?
28.02.2010, 00:17 | #11 | ||
да на 16!
28.02.2010, 12:52 | #12 | ||
Ребята непомогло ((( Свечи просушил акум новый поставил и всё равно свечи заливает(( Че делать??? Помогите.....
28.02.2010, 14:03 | #13 | ||
проверь компрессию, у меня такое было, вроде все ок а не заводится. померил компрессию а она где 2 где 4 очка. заливаешь масла в цилиндры чтоб создать масленную компрессию, перед этим цилиндры просуши, потом поганяй малец(снеми фишки с форсунок или выдерни предохранитель) а потом пробуй заводить.
28.02.2010, 16:20 | #14 | ||
FreeLanser
Ты стартер не пали,и движок не дрочи!!!машину в тепло,колодцы посушиш малец,свечи просушиш,вкрутиш и заведёш. сам так делал,не раз уже!!!правда в тепло не загонял,а отагревал движок в гараже-пушкой.
Mark 2 1G-FE GX-90
28.02.2010, 18:40 | #15 | ||
Мне кажется дело в искре. Раз свечи сухие акум новый и их опять залило значит нет искры! Куда и где её смотреть? На свечах поглядел-нет искры. Куда теперь смотреть?
28.02.2010, 21:51 | #16 | ||
катушки...трамблер...бегунок...если нет искры то самодиагностика может что то подсказать!!!
01.03.2010, 13:00 | #17 | ||
Я почитал в книге про разьем самодеагностирования и ну НЕХ......ра непонял =\ Обьясните понятнее пожалуйста.
Кстати там написано что им можно пользоваться только после того как двигло прогреешь а оно у меня и не заводиться вот незадача =\
01.03.2010, 15:11 | #18 | ||
откроеш капот,там деагностический разьём.на ресунке стрелкой отмечен!откроеш крышку разьёма,из нутри наклейка-порядок контактов.замкнёш TE1-E1.повернёш зажигание так чтоб включился счётчик приборов,и смотри на индекатор чека.можно делать и на холодной.если ошибка есть,то он её покажет.
Mark 2 1G-FE GX-90
01.03.2010, 17:28 | #19 | ||
Блин где находится то я знаю) Как ошибку считать непонял! =)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Блин какой читсенький двжок на фотке)
01.03.2010, 18:14 | #20 | ||
он и щас такойже.следи за морганием индекатора чека!есле моргает без длительных пауз.то норм.2-раза в сек.к примеру так .................................................. .......................................а если будет ошибка то вот так на подобии .. .... ...... ... ................. .... ......... ............... ........
Mark 2 1G-FE GX-90
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
Не заводиться 1G-FE | Gastorbaiter | Двигатель | 25 | 18.04.2011 03:59 |
1JZ не заводиться! | Alexander 50 | Двигатель | 2 | 26.01.2011 05:40 |
Не заводиться:(... 1G-FE | Серега Кульков | Двигатель | 56 | 30.12.2010 08:03 |
1G-FE не заводиться... | Medok | Двигатель | 3 | 25.11.2008 09:10 |
