04.06.2006, 09:11 | #1 | ||
вобщим устал уже искать неисправность..... едешь по гладкой дороге все изумительно, если дорога с выбоинами или как стиральная доска то вообще чума, на скорости больше 70км.ч ехать просто опасно, машину сносит вправо-влево и носом и задом вроде рыскает в обе стороны, причем таскает порядочно, не то что накреняет а прямо сносит...... подвеску смотрел, шаровые и рычаги в норме, стойки передние менял, поставил токико, сзади рычаги поперечные менял, сход-развал делал и спереди и сзади, в поворотах резина не свистит, машину не уводит когда едешь, в подвеске стуков нет, тишина, хотя если вот по двору еду(двор весь в ямах) тоись по-тихоньку еду и когда колеса вниз в ямку падает вроде что-то есть , но как описать даже не знаю не как брякает, а как бы просто очень быстро вниз колесо падает...... ну или может это просто машина такая? просто ездил я на маринке, те же учаски дороги на которых теперь еду медленно и не уверено на спринтере маринке пролетал как на самолете, да по подвеске долбило, зуботрясно ехал, но машина как на рельсах ехала, а марк думаю причмокивая отсасывает даже классике вазовской...... что делать, может сход-развал еще раз проверить, до этого делал не на компьютерном оборудовании//// да и еще когда тормозишь чуть поинтенсивнее машинка вперед носом как бы подклевывает маленько..... тоись тормозишь, она вниз мордой чуть проваливается..... когда с небольшой скорости оттормаживаешься такого нет......
04.06.2006, 14:50 | #2 | ||
Судя по симптомам, убиты стойки или амортизаторы. Проверь их еще раз, если менял. Возможно, на фигню сменил
05.06.2006, 05:01 | #3 | ||
у меня были такие же симтомы. Змена стоек, сход-развал не помоглали.
Сменил резину - все окей. Проверь может грыжы есть..или диски разбалансированы
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
05.06.2006, 05:20 | #4 | ||
пружины возможно передние просевшие или передниеамортизаторы слишком слабые
05.06.2006, 06:02 | #5 | ||
колеса отбалансированы, резина стоит корейская NEXEN2000 какая-то размерности 215.60.16.....грыж нет..... аммортизаторы колебания кузова гасят тут-же...... что еще может быть.... на ровненькой или полого-волнистой дороге все нормально на любой скорости, биений нет...... что-же делать то........ попробую конечно у дружка колеса перекинуть на пару деньков, но наврядли это поможет......
05.06.2006, 06:12 | #6 | |||
приведу в пример вибро шлифовальные машинки
05.06.2006, 06:24 | #7 | ||||
Но и из-амортизаторов тоже может быть. Evgeny Samsonov , начни с более дешевого варианта - перебрось колеса и проверь.
05.06.2006, 06:37 | #8 | ||
Авторитет
а у меня, помню, на голом льду машина скользила
правда в долгую побеждает
05.06.2006, 06:47 | #9 | |||
05.06.2006, 06:54 | #10 | ||
пробовал менять задние колеса с передними..... не помогает, даже пробовал давление в шинах менять от 1.8 до 2.5 тоже не помогает..... поеду еще раз сход-развал сделаю и колеса перебалансирую...... насчет стоек ну какие еще ставить.... новые поставил токико газовые, в коробках были, да и на самих стойках прям ТОЙОТА написано...... колебания гасят, как на них грешить, покупал то за 2300 за штуку..... щас смотрю не потекли все путем, дорожный просвет нормальный, машинка не просевшая......
05.06.2006, 07:27 | #11 | ||
Evgeny Samsonov
сними колеса у кого нибудь из знакомых подходящие - еслине поможет то не они. Еще насколько я помню, при убитых сайлентах плавающих может зад бросать...
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
05.06.2006, 11:41 | #12 | ||
очень очень многое от сход/развала зависит
может делали плохо? сам знал что данные регулировки архиважны, но чтоб настолько... в общем вчера поменял передние стойки и нижние шаровые. утром поехал на работу, епртс, ужос перепугался, думал может че не прикрутил, нет вроде все на месте машину колбасит, на ямках морда явно перескакивает в стороны, руль болтается как ннезнай что, резина скрипит кое как доковылял до работы, в обед смотался на стенд быстренько отрегулировали выехал, ляпота!!! идет как по рельсам, кочки глотает, ничего не гремит и не долбит в руль вот, казалось бы какие то миллиметры, а такой эффект это еще учитывая, что сзади ничего не делали, ибо на этой нееделе хочу перетрясти заднюю подвеску, потом уж и регулироваться вот, кстати, повод задуматься, что если все вроде бы и хорошо, но проверять не лишне, скажем раз в год
06.06.2006, 04:01 | #13 | ||
Evgeny Samsonov, а теперь правильный ответ:
вот ты пишешь: когда колеса вниз в ямку падает вроде что-то есть , но как описать даже не знаю не как брякает, а как бы просто очень быстро вниз колесо падает...... ну или может это просто машина так это говорит об одном - амортизаторы неисправны. Не должно быть описанных симптомов. Купи амортизаторы от турерВ. Перед установкой прокачай их ручками. И будет тебе счастье. Сам имею возможность сравнить марино с новыми каябами ЕкселЖ и марк с новыми ТЕМС. там где марино проходит слёгкой вибрацией, марк на мягком режиме проходит ровно, как утюг, на жёстком проявляется небольшой зуд по кузову ) То что ты пишешь не из-за резины и не из-за углов установки колёс. Такое может быть из-за рваных сайлентблоков но пишешь стуков нет. хм.... перечитал ещё раз - и возник вопрос - ты задние амортизаторы менял???
шесть по 0.5
06.06.2006, 07:47 | #14 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 08:00 | #15 | ||
And, давай ставь уже, не томи )
шесть по 0.5
06.06.2006, 08:16 | #16 | ||
Ага, сам жду-не дождусь )))
Хочу в задней полке сделать отверстия с заглушками, через которые можно оперативно добраться до амортов и переключить их режим. А пока вечерами точу ключик для переключения режимов.
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 08:41 | #17 | ||
Может втулки на стабилизаторе подошли к концу?
servmach.ru
13.06.2006, 06:28 | #18 | ||
Ну, какиеи новости в борьбе???
ищу RAV4 SXA10 5d
14.06.2006, 12:47 | #19 | ||
новостей особых нет... еще раз сделал сходразвал, разницы не ощутил....... машина такая.... прокатился тут еще за неделю на 2-х марках, у тех та же ботва....... блин королы рулятся лучше.....
14.06.2006, 17:35 | #20 | ||
Я помню нас есть стошка, она развал все м в 0 выставляет. Я помню мне её насоветовали , типа мужкики ркуто делают. Приехал седлали развал, еду , руль пустой. Поехал на компьютерный стенд, сделали развал по кузову как и должно быть, стало все нормально.
На любой гребёнке могу ехать с любой скоростью, машина даже подпрыгивает, но траэкторию держит идеально, даже в больших прыжках с отрывом всех колёс. |
Колбасит двигатель 1JZ-GE | Hawk90 | Двигатель | 22 | 12.06.2012 12:52 |
колбасит 1JZ | NAKATA | Двигатель | 7 | 05.09.2009 08:31 |
двигатель колбасит | Obuhoff | Двигатель | 18 | 09.01.2008 15:18 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
Колбасит двигло 1JZ-GE | Стас, Хабаровск | Двигатель | 10 | 14.10.2005 15:23 |
