Старый 01.03.2010, 05:48   #1
Непристойный TC
Непристойный вне форума
Аватар для Непристойный
По умолчанию Сырость, дождь - глохнет 0
1. В сырую погоду, когда лужи на дорогах или когда постоит ночь под дождем - двигатель работает нестабильно - как будто пятерит и норовит заглохнуть... поедешь то едет то опять начинает глохнуть... можеть заглохнуть и не заводится вообще... просто мотает стартер и все... проходит, если постоять минут 5-10... после этого прогреется окончательно на высоких оборотах и едет нормально.. на след. день таже ффигня.
2. + появилась новая проблема - теперь ко всему прочему при запуске(даже когда двиг прогрет и 1й проблемы нет) - не сразу начинает крутить стартер при повороте ключа - начинает крутить - раз, два - табло гаснет(напряжение пропадает),перестает крутить, тут же загорается и крутит оборот, опять гаснет и не крутит и т.д.... если заведется в этих короткие моменты - работает стабильно. Заглушишь - начинаешь заводить - таже фигня.
Что сделал - почистил плюсовую схему(была загажена вся), минусовая на аккуме в норме - чистая.
Собственно в чем может быть причина обеих проблем?
Буду благодарен за мнения.
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Непристойный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:22   #2
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Re: Сырость, дождь - глохнет 0
1 чистить свечные колодцы и проверить крышку трамблера
2 наука о контактах, клеммы нештатные стоят видимо?
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:50   #3
Непристойный TC
Вообще перестала заводиться. Табло горит, стартер не мотает.. при повороте ключа гаснут часы.
MPR
Плюсовая клема херовая, минус прикручен намертво... но они всегда были такие.
А при чем свечи? стартер то не мотает... где-то раньше трабл
что проверять на крышке трамблера?
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Старый 01.03.2010, 19:36   #4
metrogoldenmaer
metrogoldenmaer вне форума
Аватар для metrogoldenmaer
смотри массу на двигателе...контакты стартера..
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:38   #5
AndreyN
AndreyN вне форума
Аватар для AndreyN
Здравствуйте, сегодня тоже возникла проблема связанная с ездой в дождь. Заехал в приличную лужу, где то на 20-30 кмч, и заглохла машинка, ключ поворачиваю - стартер крутит, но не запускает движку. Открыл капот - все в воде, снял контакт с трамблера (Защиты двигателя нет) продул, короче минут 5 еще подождал - завелась как ни в чем не бывало. Причем, буквально за 5 минут до этого проезжал более серьезные лужи - никаких проблем. Да и раньше тоже по лужам ездил даже не парился. Поехал домой, заехал опять в лужу, старался ехать медленно - опять заглохла, подождал пару минут - опять завелась как ни в чем не бывало. Вот вопрос - в чем может быть проблема? Где что может замыкать? Какие меры можно предпринять что бы больше такое не повторилось? Заранее спасибо за советы.
Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Кстати, сейчас немного ломал голову над причиной остановки двигателя и вспомнил, вчера менял уплотнительное кольцо под трамблером, снимал крышку, еще вчера движку помыл. Может грязь попала под крышку трамблера Короче явно где то на массу пробивает.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
AndreyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 11:10   #6
StyleR_88
StyleR_88 вне форума
Аватар для StyleR_88
Была таже фигня что и у непристойного . После дождя не заводилась, до этого была фигня что глохла прям на трассе , долго ломал голову в чём проблема, никто на форуме ничего путного не посоветовал, а если быть точным вообще ничего не посоветовали . Незнаю правда как дождь на всё это влияет, может куда вода попадает и что-то коротит, но проблему решил прочистив ДЗ и форсунки. Марк ожил.
StyleR_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:01   #7
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
А я в сырую погоду или после езды по лужам не могу завестись, применяю вытесниьтель влаги, побрызгал и вуаля
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:26   #8
GX81-механника
GX81-механника вне форума
Аватар для GX81-механника
А у меня когда в лужу попадешь или отсыреет начинает потраивать,потом через секунд 10 все нормализуется,хотя под капотом все сухо,не могу решить эту проблему=(
GX81-механника вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 17:42   #9
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
У меня тоже сухо под капотом, но тем не менее, защиты нет снизу.
Вот тут дожди сильные лили, часа 2 катался, всё ок было, заглушил и отошёл буквально на 3 минуты, прихожу, не заводится, только схватывает на 150 оборотов и тут же глохнет. Посидел минут 10, радио послушал, завелась с полпинка как обычно. Явно куда-то влага попадает, что-то где-то сыреет, потому что у меня по осени вообще трабла была, вытеснитель влаги только и спасает
Старый 05.06.2010, 11:08   #10
AndreyN
AndreyN вне форума
Аватар для AndreyN
А че за вытеснитель, его что под капот брызгают?
Старый 05.06.2010, 12:55   #11
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
Ну надо вам всем трамблер смотреть Менять колечко уплотнительное под крышкой и саму крышку с бегунком!
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 03:42   #12
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Не нужно ни какой вытеснитель! Это мертвому припарка Если не знать суть проблемы и не устранить ее так всю жизнь можно брызгать.. Свечи осмотреть и если нужно менять. Провода менять тупо менять..Крышку трамлера осмотреть и возможно менять Бегунок тоже осмотреть и заменить по факту.И будет счастье Причем тут дроссельная заслонка,причем тут форсы?! Если мотор до этого в сухую погоду хорошо запускается и работает..все изжевано уже.. Проблема со стартером..перебрать.. Снимается и разбирается на раз два три.. Тем более авто не молодые.. Это все равно сделать нужно.. И не гадать..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 04:16   #13
Protector1981
Protector1981 вне форума
Аватар для Protector1981
Тоже нет защиты снизу, заливает катушку, трамблер и свечные колодцы, накинул на трамблер и катушку по целофановому пакету, пока защиту не поставил, а колодцы приходится тупо сушить
Ну что, смертнички, поехали
Protector1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 06:38   #14
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от AndreyN
На все провода, разъёмы, катушку, трамблер.
Я согласен, что нужно трамблёр и ВВ провода менять
Старый 06.06.2010, 08:44   #15
HUNTER63
HUNTER63 вне форума
Аватар для HUNTER63
Сообщение от Protector1981
А может защиту поставить ?
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан
HUNTER63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 09:21   #16
AndreyN
AndreyN вне форума
Аватар для AndreyN
Кстати я тоже думал над таким временным решением: завязать полиетиленовыми пакетами трамлер с катушкой
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Просто вот что интересно, буквально до этого за пять минут проезжал по такой громадной луже, даже не притормозил, там брызги во все стороны, и хоть бы хрен. А тут раз и все... Видимо ничто ни вечно под луной.
Старый 06.06.2010, 09:31   #17
HUNTER63
HUNTER63 вне форума
Аватар для HUNTER63
Пять минут просто вода затекала я думаю....
МСV-30 2002 г.,
Старый 06.06.2010, 15:39   #18
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Я могу гонять по лужам сколько угодно, хоть весь моторный отсек залить, всё ок, но стоит машину после такого заглушить, то всё, не заведусь... Но я не желаюсь, ибо проблема у меня эта не наблюдалась до этого никогда, вспылал весной, когда туманы стояли и так далее, попал раза 3-4 на то, что в сырость не заводится. Но у меня проще, я обнаружил покоцаные ВВ провода (хотя при движении проблем не наблюдалось) и есть подозрение, что в трамблёр попадает, не смотря на то, что там сухо. Катушка отпадает, т.к. менял на новую катушку, всё равно не заводилась.
Старый 06.06.2010, 16:39   #19
AndreyN
AndreyN вне форума
Аватар для AndreyN
Ну короче я так думаю надо смотреть все: ВВ провода на наличие трещин, крышку трамлера на герметичность, катушку, при необходимости устранять.
Старый 08.06.2010, 17:49   #20
GX81-механника
Была проблема с сыростью(проедешь по луже,троит дико,через секунд 15 проходит),решил таким путем,снял катушку зажигания,отшлифовал напильником место на катушке куда вворачивается болт,само крепление на кузове было гниловатым,сделал другую дырку(ту замазал),её так же шлифанул,закрутил прочно и всё!!!!
В дождь заливает 5 и 6 свечи водой K-BUTCHER Двигатель 36 12.04.2012 12:23
Ремень генератора и дождь Слесарь Двигатель 2 22.08.2011 22:49
проблемы в дождь wil23 Двигатель 9 30.05.2011 14:18
Проблемы в дождь Kost'N Двигатель 17 25.10.2010 07:38
Не заводится в дождь. Спасайте... Двигатель 16 22.06.2005 09:16
