Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
01.03.2010, 05:57 | #1 | ||
Првиетствую товарищи! Товарищ BATENbKA меня сегодня с утра обрадовал по поводу нашего штатного ксенона.
Вот эта надпись HCHR на фаре говорит о том что фара не расчитана под ксенон,а только под галоген,но при этом фара оборудована регулятором и блоком розжига(комплектация TOURER). У кого нить есть фара с другой маркировкой?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
01.03.2010, 06:14 | #2 | ||
alexinc
я так понимаю, абревиатура HCHR, что на наших фарах, вообще не поименована в ГОСТ Р 51709-2001... вот что там есть в терминах: "3.44. Фары типов R, HR, DR: фары дальнего света. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст) 3.44а. Фары R, С, CR: фары дальнего R, ближнего С и двухрежимные (ближнего и дальнего) CR света с лампами накаливания. (п. 3.44а введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст) 3.45. Фары типов C, НС, DC: фары ближнего света. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст) 3.45а. Фары HR, НС, HCR: фары с галогенными источниками дальнего HR и ближнего НС света и двухрежимные фары HCR. (п. 3.45а введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст) 3.46. Фары типов CR, HCR, DCR: фары ближнего и дальнего света. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст) 3.46а. Фары DR, DC, DCR: фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары." или я не прав? в любом случае -засада
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
01.03.2010, 06:46 | #3 | ||
http://forums.kuban.ru/forum/viewtopic_ ... page=1#end
Похоже что всё таки засада полная... я зол и расстроен!
01.03.2010, 06:51 | #4 | ||
Значит придётся тренироваться быстро снимать фару, чтобы дяде дпсу показавать что он штатный)))
Chaser 100 Tourer v (Чусс)
Mazda Premacy |
01.03.2010, 06:55 | #5 | ||
Похоже на то. В общем ждём первых "пострадавших" марководов
01.03.2010, 07:16 | #6 | ||
Bullet
так вот в том то и дело.. если они будут ссылаться на ГОСТ, то .. : "Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны."-- хотя проверять тех состояние не имеют права на дорогах сотрудники ГИБДД, за исключением госинспекторов... короче.. ввиду "закручивания гаек". а также в связи с предстоящим вступлением в силу нового техрегламента, я сделал вывод для себя и решил, что буду ставить линзы галоген, с европейским светом...- с техосмотром будут в МО проблемы похлеще, чем в прошлые годы.. - уже намекали знакомые из пункта ТО.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
01.03.2010, 07:40 | #7 | ||
не плодите темы. Уже все давно обсуждаем сдесь, ответы есть почти на все вопросы
viewtopic.php?f=20&t=60835
http://www.turbo-v.ru
нештаная магнитола со штатным усилком | necr0n0mic0n | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 12.09.2012 19:21 |
Вопрос по штатным пружинам 110 кузов | MARKos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.05.2011 18:56 |
HELP!!!Помогите со штатным манитором на 110 марке.. | res_ct | Электрооборудование кузова | 11 | 27.04.2011 09:26 |
110 Марк со штатным монитором + Iphone | asaprikin | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.10.2010 19:56 |
Разборки с печков продолжаются 2:0 не в мою пользу | timaf | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 10.03.2008 02:37 |
