01.03.2010, 23:07 | #1 | ||
Добрый Вечер, горит на лампа Abs на приборной панеле, можно ли как нибудь провести само диагностику через подкапотный разьмем диагностики, если да, раскажите пожалуйста как сделать, chaser jzx100 до рестайлинг,98 год, мотор 2.5 vvti. Заранее благодарен
02.03.2010, 08:21 | #2 | ||
Самодиагностику можно, поищи по форуму примеров как - куча.
02.03.2010, 08:23 | #3 | ||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.03.2010, 21:48 | #4 | ||
спасибо всем большое ))
08.03.2010, 06:04 | #5 | ||
НЕ РАБОТАЕТ ТОЖЕ ЛАМПОЧКА ГОРИТ!!!
08.03.2010, 07:58 | #6 | ||
В книжке на эту тему несколько страниц написано.
08.03.2010, 14:00 | #7 | ||
Да я заказал книгу гдето на почте потерялась!
04.04.2010, 14:18 | #8 | ||
посмотри фишку на абс одета или нет?
04.04.2010, 18:27 | #9 | ||
под машину залезь, глянь провода к колесам идут , у меня на переднем правом колесе вылетел с крепления стойки и перетерся, то же лампочка ABS горела, и ABS перестала работать. Залечил распушенный провод, и все гуд. Понятно, что проблема может быть в чем угодно, но состояние проводов можно оценить простым взглядом, начни с этого, весьма вероятно, что там причина...
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
неисправность 4WD JZX93 | Rustam 74rus | Электрооборудование кузова | 9 | 14.08.2013 12:36 |
Неисправность или нет АКПП? | Evgen703 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.03.2011 04:30 |
неисправность двигателя... | bonGo | Двигатель | 3 | 05.01.2010 12:12 |
Неисправность в коробке А 340 Е | Multi | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.08.2008 19:46 |
