02.03.2010, 13:08 | #1 | ||
Всем привет! был сегодня на сервисе, заметили что .........незнаю как описать..фото ниже..короче(передняя подвеска) стояка стабилизатора левая почти паралелна крепежу амортизатора....а стояка стаба с права наклонена к креплению амортизатора....вчем причина
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: первая картинка это правая сторона......как раз там криво вторая картинка ..левая сторона. Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: короче на первой фотке стойка стаба прям упирается в крепление амортизатора а на второй все норм....что с ней...ведь еслиб стабилизатор поперечной устойчивости был кривой..а он не может быть кривым так как он бы лопнул просто и все..кто с таким встречался? |
02.03.2010, 15:49 | #2 | ||
А они вообще одинаковые? Проверь одинаковость износ резинок стаба, такое очучение что у тебя тупо правая резинка сдохшая или не родная, вот и перекосило. А так советую взять длинную линейку, отсоединить стойки стаба и проверить одинаковость расстояний от разных узлов до самого стаба и т.п. Кароч проверить геометрию. И реально, обрати внимание на резинки, у меня вовсе не родные стояли, а гораздо больше, кароч прошлый хозяин вообще не заморачивался.
02.03.2010, 17:52 | #3 | ||
Замерь обычной рулеткой расстояние между центрами переднх и задних колёс,справа и слева должно быть одинаково,если нет,то на сход-развал, может быть и выровняются.
02.03.2010, 19:47 | #4 | ||
кстати надо померять..но крепления стабов(резинок) вроде ровные....но зазор передних колес передних справа и слева одинаковый...а вот сам поперечный стабилизатор какой то странный ..особенно на концах....справа там где стойка он както по другому..углы другие...но он не может гнуться..так как он бы сломался
03.03.2010, 02:26 | #5 | ||
А с чего ради он сломается? Я видел стабы загнутые в каральку после дтп. Сними свой и выгни в тисках как надо.
03.03.2010, 07:22 | #6 | ||
Может внатуре он сам по себе погнут, такое может быть, легко!
03.03.2010, 08:22 | #7 | ||
mazafaka
....возможно....может до меня кто в ямку влетал... |
04.03.2010, 03:57 | #8 | ||
Сними его и попробуй выгнуть,а если и сломается то купишь другой,ровненький.
04.03.2010, 10:10 | #9 | ||
а с кривым так можно ездить?(временно)
04.03.2010, 15:18 | #10 | ||
Ну если об стойку или болт не задевает,то я думаю можно.
06.03.2010, 05:17 | #11 | ||
kos сергей
Да можно, только линки прикажут долго жить...
06.03.2010, 09:24 | #12 | ||
спасибо всем
Подвеска от А до Я. | Dimazzz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.05.2012 13:59 |
Подвеска на JZX-100 | Aleksahka_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.11.2010 10:39 |
подвеска | mozglik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.04.2010 10:40 |
Подвеска | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 30.05.2007 17:11 |
