05.06.2006, 04:05 | #1 | ||
Подскажите в чем дело, у меня не работает круиз-контроль, сигнал и на табло горит лампочка передних подушек безопасности. Лампочка задних подушек тухнет через пару секунд после старта. Машина была привезена конструктором. Если кто знает как это можно исправить?
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
05.06.2006, 04:11 | #2 | ||
Смотри разъёмы на рулевой колонке.
шесть по 0.5
05.06.2006, 04:13 | #3 | ||
Это в самой колонке, ниже баранки?
05.06.2006, 04:17 | #4 | ||
Ага, снимай щитки, снизу шурупчик и с морды пара, за рулевым колесом. Сними ещё пань ниже колонки рулевой, она на трёх-четырёх шурупах.
Увидишь разъёмы. Провода подушек жёлтой изолентой обмотаны. Все манипуляции проводи на снятой клемме аккума.
шесть по 0.5
06.05.2012, 16:47 | #5 | ||
Ну и что,нашел причину???У меня таже херня)))
07.05.2012, 16:16 | #6 | ||
В руле стоит "улитка" - круглая пластмассовая штука с длинным скрученным шлейфом шлейфом внутри, у меня был оборван этот шлейф, пропаял, склеил, заизолировал укрепил и все ок! И SRS тухнет и круиз работает! Проверь его в первую очередь!
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
после замены рул.колонки-горит лампочка подушки безопасности | sasha52 | Электрооборудование кузова | 22 | 04.01.2015 17:16 |
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
Круиз контроль jzx-90 | Smaks | Электрооборудование кузова | 15 | 03.04.2009 12:13 |
Круиз-контроль не работает(((( | Marinella777 | Электрооборудование кузова | 7 | 24.11.2008 17:00 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
