05.06.2006, 04:48 | #1 | ||
Всем привет! Кто знает,что нужно сделать на Mark tourer-S,что бы при включении дальнего света ближний отключался?
05.06.2006, 06:50 | #2 | ||
Сделать можно.
Несложно - надо два реле с нормальнозамкнутыми контактами. Вопрос - анахуа??? Ты против безопасности движения?
шесть по 0.5
05.06.2006, 17:58 | #3 | ||
Да, зачем?
05.06.2006, 18:40 | #4 | ||
Боюсь расплавлю фары, ведь в одной секции горят 2 нити накала, лампа Н-4 55X60W. А может ничего страшного кто знает?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: Дело в том,что я фары заменил с 3 секционных на простые 2 секционные |
06.06.2006, 06:27 | #5 | ||
На двухсекционных фарах, на основной свет лампы H4 и стоят
06.06.2006, 08:43 | #6 | ||
Sergeiikamyshin, теперь понятно.
Я проделал обратную процедуру - поставил фары трёхсекционные. Рви цепь ближнего релюшками, иначе действительно попортишь фары. Параллельно нити дальнего цепляй реле нормальнозамкнутое, им размыкай цепь ближнего.
шесть по 0.5
06.06.2006, 14:25 | #7 | ||
Hel S, понимаю,что релюшкой можно отсечь ближний,не понимаю как это сделать, не силен я в этом деле ,будь добр черкани схему, тогда пойму.На ближний я взял питание,что шло на блок поджига ксенона
07.06.2006, 03:40 | #8 | ||
Sergeiikamyshin, для начала скажи как подключил дальний, исходя из этого скажу что делать
шесть по 0.5
07.06.2006, 04:38 | #9 | ||
Hel S,дальний подключил так же, как и было на трех секциях
07.06.2006, 05:30 | #10 | ||
Sergeiikamyshin, ближний и дальний, что были у тебя это 4 провода вместе, а подключил ты три из них, вот и спрашиваю какие.
шесть по 0.5
07.06.2006, 11:18 | #11 | ||
Только,что отключил релюшкой 90.37.47,заодно вместо туманок поставил ксенон,светит превосходно.Hel S, спасибо тебе за подсказку!!!
07.06.2006, 11:30 | #12 | ||
Sergeiikamyshin, поздравляю.
трёхсекционные-то снял по какой причине? Если не секрет )
шесть по 0.5
07.06.2006, 14:21 | #13 | ||
Hel S,трех секционок лишился по забывчивости,был в Харькове,перед выездом домой помыл марковник и позабыл тряпку -прижатую капотом на правом дальнем-в результате перегрева появилось (бельмо) . Теперь осталась одна задача пройдти ТО,Я из Татарстана у нас здесь дури больше ,чем в целом по РФ.Лампы повернул ,-левый луч убрал-говорят не по госту,теперь нужно ехать в Казань привезти от туда справку о внесении изменений в конструкцию ТС.Вот такая хрень
08.06.2006, 03:43 | #14 | ||
Sergeiikamyshin, странно это всё...
При повороте лампы H4 в сотом марке получается очень даже неплохая картинка - левая сторона горизонтально, справа подъём.
шесть по 0.5
08.06.2006, 04:34 | #15 | ||
Hel S,все верно но требуют по госту,кстати Татарстанцы может кто был в "АРКО" по Сибирскому тракту в Казани, можно пройдти с родными фарами,на лапу берут?
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Не горит ближний свет | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 12.11.2010 15:50 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
фары, ближний свет | Электрооборудование кузова | 19 | 17.12.2007 06:16 |
