Старый 03.03.2010, 08:37   #1
balandinsky TC
balandinsky вне форума
Аватар для balandinsky
По умолчанию Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах 0
Проблема собственно вот в чем:
На холодную машина заводится и работает нормально. Но после того как прогревается до рабочей температуры начинают гулять обороты. Даешь ей где-то тысячи 3,5-4 едет, убираешь ногу с газа сразу сбрасывает до 1000. Начинаешь притормаживать (например на сфетофоре или перед поворотом) результат - фыркает и глохнет.
Пробуешь завести, то или заводится и потом таже история или ваще не заводится пока газ в пол не выжмешь, тогда схватывает.
Помогите люди добрые советом, из-за чего такая котовасия может быть.
Заранее спасибо
P.S. Совсем забыл, перед тем как это началось машина простояла в морозы 2 недели не заводясь без АКБ.
balandinsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 10:59   #2
Mstr.Bimba
Mstr.Bimba вне форума
Аватар для Mstr.Bimba
По умолчанию Re: Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах 0
проверь работу тросика газа и зазор регулировочного болта на БДЗ ! И скорее всего трабл именно с БДЗ (блок дрос. заслонки) нужно снять его почистить посмотреть КХХ (клапан ХХ)
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj]
Infiniti FX45 чёрный на рыжей !
Mstr.Bimba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 12:10   #3
stas2157
stas2157 вне форума
и посмотри уровень антифриза
stas2157 вне форума   Ответить с цитированием
Езжу на малых оборотах, последствия. Опрос. wadusss Двигатель 60 23.05.2011 12:07
Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах seregamark100 Кондиционер, отопление и вентиляция 8 17.04.2010 22:15
загорается датчик на малых оборотах Электрооборудование кузова 7 04.04.2008 11:32
Дергается на "D" и глохнет на малых оборотах Двигатель 12 08.11.2007 01:02
Mark2 GZX100 глохнет на малых оборотах, помогите плиз. Двигатель 5 01.11.2007 20:43
