TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 03.03.2010, 11:31   #1
Константи_н TC
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Вылечить царапину на панели. как? 0
вообщем оторвать мне руки. при установки майфуна поцарапал накладку - та что под дерево.
Царапина неглубокая и всего 5 мм в длину.
Есть ли какой то способ ее убрать? Хотябы сделать чтоб в глаза не бросалась.
дваузет одинжизет
Старый 03.03.2010, 13:18   #2
WEST
WEST вне форума
Аватар для WEST
По умолчанию Re: Вылечить царапину на панели. как? 0
Константи_н
способ мной не опробован, но есть мнение, что промышленный фен может тебе помочь. при нагревании края царапины оплавяются и она теряет очертания.
попробуй сначала полиролью для пластика.
Без подписи.
WEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 18:15   #3
Константи_н TC
WEST
надо примерно хотяб 90% способ ее убрать, иначе идти за новой на разбор!
мне кажется что с панелей убирают царапины феном..
в моем случае мне видится так - лаком пройтись, т.к. када намочиш ее практически невидать
может есть другие способы?
дваузет одинжизет
Старый 03.03.2010, 19:36   #4
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
лака в царапу эту в аккурат иголочкой ......потом полирнуть не абразивом а чем нить на водной основе....лак нужно очень аккуратно класть иначе рискуешь расплавить поверхность рядом (ну не расплавить но лак пожрет пластик точно). делал так недавно .
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 19:43   #5
StRacer
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
Banzai
+1
Лучше использовать 3м полик.
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001
StRacer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 03:53   #6
Константи_н TC
Banzai
понял..., так и буду наверное делать
как вышло то?
дваузет одинжизет
Старый 04.03.2010, 05:44   #7
StRacer
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
Если хорошенько присмотреться, то можно увидеть, а так как новая будет)
Старый 04.03.2010, 06:40   #8
Константи_н TC
ребята напишите по русски что купить - чтоб потом полирнуть
а то я ваши сокращения и албанский не понимаю
дваузет одинжизет
Старый 04.03.2010, 10:35   #9
night-al
night-al вне форума
Аватар для night-al
Полироль финишная. желательно "3М" - это контора такая. полировать придется всю накладку - иначе будет видно что что то с ней не так. если есть дрель с регулятором оборотов - для них продается насадка для полироли поролоновая.
Я на драйве!
night-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 11:51   #10
Константи_н TC
night-al
оке, пасиб. а лак из балона подойдет?
ну всмысле я сначала на иголку, а потом уже лечить
дваузет одинжизет
Старый 04.03.2010, 13:06   #11
StRacer
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
Константи_н
Пойдет, главное аккуратно и лак в небольших колличествах. После можно пройти мелкой шлифкой, главное не на больших оборотах, и не очень долго-пластик поплывет! Потом уже и полиролью. Причем всю панель
Старый 07.03.2010, 16:33   #12
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
царапины на мебели такие как на журнальных столиках, можно лечить пропитками для дерева, ею смачиваешь поверхность, а потом войлоком, эта жидкость заполняет царапины и пару дней сохнет, и когда войлоком проходишь, то стираешь её везде, кроме тех мест, куда она затекла (царапины). я использовал pinotex, можно и други пропитки пробовать
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 03:24   #13
Константи_н TC
использовал обычный лак для покраски в балоне. иголочкой наносил. просушил. отполировал зубной пастой. локально отшлифовал. ничего не видно, все ок.
дваузет одинжизет
Как вылечить?(Марк2,GX105,4WD) SokolVS Электрооборудование кузова 0 04.10.2011 09:44
Чем можно заделать вот такую царапину aquarius2002 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 17.02.2008 06:11
Кондей травит, можно ли как то вылечить? см. фото... Максут Кондиционер, отопление и вентиляция 7 03.07.2007 11:08
Фара стала потеть, как вылечить? Avant_00 Электрооборудование кузова 5 23.08.2006 17:48
Как царапину (снаружи на боковом стекле) сделать невидимой? Бахман Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 04.07.2006 15:09
