05.06.2006, 09:56 | #1 | ||
После промывки дросельной заслонки составом "Промывка впускного тракта" на 1G-FE машына стала глохнуть в любом режиме. Поставил другое зажигание обороты появились но стали плавать. Кагда я делал тоже самое на моторе 1jz все было впорядке, даже уменьшиля звон пальцев.
Что это может быть? Может форсунки забило?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
05.06.2006, 11:30 | #2 | ||
как промывал? разбирал БДЗ? или просто так пшикал во впуск?
или в бак залил??!!
05.06.2006, 13:46 | #3 | ||
Если не разбирал. может гумно заткнуло канал холостого хода?.
Форсунки забить не могло. а плаванье холостого хода у себя встречал только когда заправлялся гумном.
05.06.2006, 13:51 | #4 | ||
Да не разберал, а как теперь прочистить этот канал?
??? jzx90 Vка ввти
06.06.2006, 03:40 | #5 | ||
теперь разбирать и чистить, так как канал находится в нижней части БДЗ - в него запросто могла попасть грязь и т.п. и там засохнуть перекрыв воздушный канал
06.06.2006, 13:30 | #6 | ||
Хорошо буду делать. Зарание спасибо!
??? jzx90 Vка ввти
17.06.2006, 08:29 | #7 | ||
только что снимал БДЗ. За заслонкой было грязи с миллиметр! Я в шоке. Воздушный канальчик был забит напрочь. Пока отмыл, блин, уделался как свиньюшка. В принципе - ничё сложного. Хочу ваще весь впускной снять и промыть, а то заглянул туда, с фонариком..... да уж, черный бар-хат. Блин, почистил, собрал, завел - красота. 8)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: да, забыл добавить, обороты ХХ терь 750 стабильно. вот. |
17.06.2006, 09:50 | #8 | ||
А что такое БДЗ, ну ДЗ понятно-дросельная заслонка, а что такое Б?
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: Все понял, что такое Б-блок
Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
17.06.2006, 14:07 | #9 | ||
Николай
Б - блок
1 JZ-GE -вибрация на малых оборота | DSD | Двигатель | 8 | 20.12.2011 10:16 |
При каких оборота переключает? | aHTy4!o^e | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 26.09.2009 17:38 |
Пропали скорости | nikitin ivan | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 28.08.2009 07:22 |
Пропали томоза | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 05.08.2009 03:10 |
