04.03.2010, 12:44 | #1 | |||
Приветствую! Ситуация значит такая, то у двигла (1г-фе 90 марк не бимс) тяга есть, все ровненько работает тянет превосходно, то она куда-то пропадает и при разгоне когда стрелка спидометра попадает в промежуток 50-65 кмч при оборотах примерно от 2100 до 2600 идет вибрация двигла (может троит), как только скорость становится больше и обороты либо больше 3000 либо при переключении коробки они падают, то ни какой вибрации нет.
Еще один момент, при отсутствии тяги очень уж сильно клапана щелкают (брал машину стука клапанов не было проехал на ней после покупки 50 тыс. км). А вот с утричка сегодня завел, тяга превосходная, в вышеуказанном диапазоне оборотов и при указанной скорости (50-65 кмч) никакой вибрации, слышно лишь легкое постукивание клапанов и то при полной тишине в авто и если прислушиваться. Я думаю что может проблема в следующем: 1.Высоковольтнве провода со свечами. 2.Требуется замена ГРМ + соответственно ремни генератора и ГУР. Может есть еще какие нибудь нюансы кто - то сталкивался с похожей ситуацией. Добавлено спустя 5 часов 37 минут 29 секунд: Цитата:
Mark II 1994 GX90 1G-FE
04.03.2010, 13:18 | #2 | ||
Проверь опережение зажигания, может и не клапаны чакают
Или как вариант залей 95-го бенза. Может бенз говняный попал
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
04.03.2010, 14:23 | #3 | |||
04.03.2010, 15:19 | #4 | ||
это не клапана цокают это пальцы поршневые...детонация прет!!! проверь давления насоса топлива ...замени топливные фильтры..почисти сетку..форсунки.
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
04.03.2010, 18:15 | #5 | |||
и что за сетка ? где она, и чем форсы помыть?
06.03.2010, 05:49 | #6 | ||
на форуме есть полно тем на которых все это обсуждалось даже с фотографиями.
Добавлено спустя 3 минуты: например в этой теме посмотри "Cresta-2.0 Super Lucent"
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
06.03.2010, 06:46 | #7 | ||
какой пробег? Поди давно пора клапана регулировать...не редки случаи ухода зазоров на впускном валу....
про форсунки верно пишут+свечи туда же...
07.03.2010, 08:22 | #8 | |||
проблема с печкой . Марк 110 | егор86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.08.2013 16:10 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
проблема с тормозами марк 90 | rus-lan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.06.2011 19:12 |
Проблема с мультидисплеем МАРК 110 | chip939 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 26.07.2008 09:44 |
Проблема с 1JZ-GTE, Марк IR-V | Lexus | Двигатель | 0 | 01.06.2008 03:10 |
