05.06.2006, 15:11 | #1 | ||
короче этот датчик включает электровентилятор, как я понял стоит где-то на компресоре кондея.. не подскажите код его найти и его кодик?
Не могу понять где его искать и его код... и как точно он называется мож кто сталкивался?
05.06.2006, 18:06 | #2 | ||
R.I.P.
на 2.5 атмо вентелятор включает датчик в радиаторе а датчик давления стоит с левой стороны под блоком абс....код завтра напишу, а кстать что на дизЭльном чайзере климат цифровой ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
06.06.2006, 09:57 | #3 | ||
Серый.
нет никаких цыфр просто сказали что кроме датчика температуры еще влияет датчик давления... я хз.. просто хочу понять где эта байда найти работающй БУшный и поставить его накуй.. а то не он у меня либо работает постоянно либо не работает ваще (предохранитель вынул чтобы не сгорел мотор)
06.06.2006, 10:25 | #4 | ||
наверное это . Вкручивается в радиатор справа изнутри.
89428 SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
06.06.2006, 11:31 | #5 | ||
это датчик температуры... а это какойто давления открывается при достижение оперделеного давления в системе кондиционирования... наверное подтвержение того что кондей работает или еще чтото
06.06.2006, 17:14 | #6 | |||
07.06.2006, 08:05 | #7 | ||
R.I.P.
Есть температурный датчик, который включает маленький вентелятор
Есть датчик давления хладагента, который запрещает включать компрессор кондея если мало фреона в системе, а то спалишь компрессор нах.... Первый стоит в радиаторе второй в магистрали кондея Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: код отсечки по давлению 21 Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: 88645-20050 его номер Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: Млин ща порыл каталог на дизеле нет датчика в радиаторе, он походу от другого датчика сигнал берет
07.06.2006, 08:23 | #8 | ||
хм... ужос
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
датчик истинного давления на Д4 | texnik | Двигатель | 2 | 11.10.2010 19:38 |
датчик давления | ренат635 | Двигатель | 3 | 30.01.2010 10:33 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
