05.03.2010, 02:11 | #1 | ||
Не хватает 5 передачи на коробе 4 ВД. Когда едишь по трассе скорость около 120 обороты 3-3.5 при этом чувствуется что движка работает в холостую. Понятно, что 5 передачу туда не воткнешь. Но может есть возможность пару на 4 передаче растянуть и как результат получить экономию топлива и большую максималку.
У кого какие мысли по данному поводу? Может Харвет что скажет? Думаю особо актуально для 4вд турбо каких уже не мало сделали а коробки остались теже.
Chaser `97 JZX105
05.03.2010, 02:16 | #2 | ||
поменяй гп в редукторах на 3.7
GX470
05.03.2010, 03:53 | #3 | |||
Chaser `97 JZX105
05.03.2010, 04:31 | #4 | ||
Поменяй мотор на гте для лучшего разгона )))
05.03.2010, 04:43 | #5 | |||
если серьезно можно свапнуть может от какой другой коробки пара подойдет? Задача одна экономия топлива и увеличение максималки. 180 набирает легко
Chaser `97 JZX105
05.03.2010, 04:58 | #6 | ||
Ты не понимаешь сути вопроса. Ты и разгон хочешь и максималку большую, так не бывает. Пара находится в редукторах, причем тут коробка? Как ты туда собрался пятую передачу вставить? Почему у тебя такие высокие обороты, может блокировка гидромуфты не работает?
05.03.2010, 06:20 | #7 | ||
он хочет последнюю передачу сменить в акпп, это не получится, ставь 3.7 счнимай ограничитель, километров через 10 может выдавишь 220))
GX470
05.03.2010, 07:12 | #8 | ||
Чайник four
овердрайв-то включи
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.03.2010, 08:01 | #9 | ||
Чайник four
ставь мкпп
ищу RAV4 SXA10 5d
06.03.2010, 04:28 | #10 | ||
Просто многие европейские машины и с меньшей мощностью двигателя имеют большую максималку. Взять туже камри. Вот и закралась ко мне мысля может все дело в коробке. На 180 обороты около 4.5-5 а максимум как вы знаете 6.5. Вот если бы пару на 4 передаче поменять Мажет какая коробка от европейцев имеет схожие потроха.?
Chaser `97 JZX105
10.03.2010, 07:11 | #11 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Цитата:
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
10.03.2010, 08:35 | #12 | |||
Основная мысль снизить расход топлива на скорости 130-140 это крейсеркая по трассе расход около 14-15 л. обороты 3.5-4. На скорости 100-110 расход 10л обороты 3. Кстати у тебя тоже 105 кузов а почему коробка 5 ступка.
Chaser `97 JZX105
11.03.2010, 15:54 | #13 | ||
Чайник four
Самое простое не менять никаких пар, а тупо воткнуть колеса больше диаметра. |
12.03.2010, 03:25 | #14 | ||
а не проще ли поменять ГП с 4.3(сток) на 4.1(RWD), тогда разгон не сильно пострадает и на 120км/ч 2800 оборотов будет.
12.03.2010, 06:34 | #15 | |||
А что со спидометром? врать не будет?
Chaser `97 JZX105
13.03.2010, 02:57 | #16 | ||
Чайник four
будет |
15.03.2010, 00:15 | #17 | |||
Chaser `97 JZX105
15.03.2010, 03:21 | #18 | ||
Значения скорости: коробка А340Е, обороты двигателя 2500об/мин, колеса 195/65R15
ГП |1-ая | 2-ая | 3-я | 4-ая ---|-------|-------|-------|-------- 4,3|24,79 |45,41 |69,53 | 98,63 ---|-------|-------|-------|-------- 4,1|26,00 |47,63 |72,92 | 103,44 Если смущает тебя эта разница, то лечится это размером резины (215/40R17, 215/45R16). |
TourerV проблема в коробе? | maverick13dk | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 18.07.2012 15:56 |
Кирдык коробе....... | VoroV | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.10.2009 05:15 |
tourerS на коробе | ser38rus | Выбор автомобиля | 14 | 02.07.2009 21:40 |
Чего то не хватает | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 38 | 11.01.2008 10:40 |
Нервов не хватает.... | Bratin | Двигатель | 16 | 13.03.2006 21:57 |
