06.06.2006, 08:25 | #1 | ||
Не нашел такой инфы на Chaser 100-й, двигатель 2L-TE. Может знает кто?
Ремень уже заменил. Советов типа "отключи лампочку" прошу не давать. Кстати в процессе попыток обнуления выяснилось следующее: -показание одометра - общий пробег -выключаешь зажигание -держишь на кнопку одометра, включаешь зажигание -через 15-20 сек отпускаешь кнопку и опять нажимаешь её один раз, появляется число 10, оно меняется от 1 до 20, если тыкать эту же кнопку -показания восстанавливаются выключением зажигания И что это может быть Добавлено спустя 12 часов 53 минуты 23 секунды: Нашел таки! Может кому еще пригодится. В общем всё было почти правильно. А теперь так как надо: -показания одометра - общий пробег -держим кнопку "ODO/TRIP" и включаем зажигание -через 5 сек отпускаем и снова нажимаем через 5 сек -на дисплее появляется число, в 10 тыс.км, которое было при прошлой замене ремня -однократное нажатие на кнопку увеличивает число на "1" -выбираем число соответствующее следующей замене ремня (в моем случае - 20) -если кнопку не трогать, через 30 сек все запомнится и придет в норму, либо держать нажатой 5 сек и убедится, что на дисплее опять общий пробег. Вот и всё! Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2021 в 19:23. |
06.06.2006, 10:22 | #2 | ||
Roman67
А какого ремня?
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2021 в 19:23. |
06.06.2006, 13:41 | #3 | ||
дизЭль у него
там обрыв ремня ГРМ кончается настоящей катастрофой поэтому соотв ламп есть на приборке, напоминающая
06.06.2006, 14:30 | #4 | ||
Истину говоришь
08.06.2006, 11:15 | #5 | ||
А вообще какие признаки замены ремня ГРМ есть?
09.06.2006, 03:12 | #6 | ||
внешний вид
ну и пробег естессно
13.06.2006, 13:40 | #7 | ||
Roman67 у меня все получилось! Ура!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Roman67, забыл спросить, а нахрена мне это? Ну вот теперь у меня есть возможность циферку менять, но зачем? Она что отсчитывается при пробеге? Вообще все работает, но не ясно зачем мне это... Поясни, плиз.
Съел собаку на подключении оптитрона.
15.06.2006, 18:42 | #8 | ||
Ну она это.... в общем ставишь цифру на следующую замену ремня.
19.06.2006, 07:21 | #9 | ||
Озадачил
19.06.2006, 08:21 | #10 | ||
R.I.P.
onlyred, чтоб не забыть когда ремень пора менять пришла.....вот мне уже срочно надо
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
19.06.2006, 09:04 | #11 | ||
Серый. я и так помню, когда менять ремень надо. Ну скажем поставил я 20. Дальше что? По истечении этих 20 (тысяч?) мне будет лампа мигать или что? Да и замена ГРМ через 20 000 км - это слишком рано. Не так ли?
19.06.2006, 10:03 | #12 | ||
R.I.P.
Нет в 200 тыщь замигает
как обнулить одометр на электротабло Cresta 90 кузов | froggy56 | Электрооборудование кузова | 2 | 24.03.2012 14:57 |
Как обнулить комп? | slavka | Электрооборудование кузова | 2 | 26.11.2011 18:31 |
T.BELT | gagarnik | Двигатель | 2 | 13.02.2011 14:45 |
APEXi PFC обнулить настройки. | dodohin | Модификация электрооборудования | 5 | 18.03.2010 09:30 |
T.BELT ИЛИ СЧЕТЧИК ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ | mayorych | Электрооборудование кузова | 1 | 07.11.2008 10:36 |
