05.06.2006, 22:00 | #1 | ||
Трабл, после аварии утерен щуп на Чейзере 100 турер-S 98г , у кого сколько масла стекает если открутить пробку поддона? Щуп не родной поставили...((((
06.06.2006, 01:00 | #2 | ||
так это если родной не найти
может попробовать сделать самому, штука несложная совсем имхо главное найти человека с такой же коробкой и снять размеры ну а потом из стальной полоски или тросика, не знаю, что там у тебя сделать по образу и подобию
13.06.2006, 19:30 | #3 | ||
LILOвсё гораздо хуже, трубка в которую вставляется щуп тоже не родная, она не стреляет по креплению верхнему((( Машинки такой найти не могу, что интересно турер-в есть и простые модификации, а турера-с нет. Щуп есть, поставили видно от более ранней версии, так как на щупе пишут T-|| масло, и он очевидно короче. А кататься с большим уровнем масла нельзя.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 25 минут 43 секунды: У кого турер S в сотом кузве , сколько масла вливаете при замене? Добавлено спустя 5 дней 22 часа 18 минут 10 секунд: Ребята, напишите или дайте ссылку пожайлуста, кто сколько масла вливал в автомат на 1jz-ge VVTi , ПЛИЗ!!! |
14.06.2006, 00:59 | #4 | ||
я вливал, а сколько... хз
меняли проточным методом на аппарате прошло 13 литров, сколько в итоге осталось внутри, этого никто вообще не мерил и не знает
14.06.2006, 06:02 | #5 | |||
как ты будешь заливать? проще на разборке искать твой щуп......
15.06.2006, 20:20 | #6 | ||
Увы , но машин таких у нас мало и на разборку пока не попадали
подсмотреть не у кого.. Наверняка кто-нибуть делал частичную замену масла, только сливая с поддона, пожайлуста отзовитесь. |
15.06.2006, 21:23 | #7 | |||
Сколько будет стоить распилыш турер Ви ??? | Excursion | Выбор автомобиля | 15 | 04.03.2014 20:13 |
Сколько нужно залить томозной жидкости в 100 кузов для замен | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2012 13:44 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Сколько масла в 1JZ-GE | Eclipse | Двигатель | 2 | 15.10.2008 10:10 |
Напомните сколько едит турер до 100 | vitaliy20 | Автоспорт | 51 | 08.08.2007 16:36 |
