06.06.2006, 09:43 | #1 | ||
Чета руль ушел в бок? тоесть теперь в нормальном положение колеса немного повернуты для прямой езды руль на бок повернут как это исправить и из -аз чего такое случилось не было такого :(
06.06.2006, 09:52 | #2 | ||
CPE3
на развале-сходе всё делается без снятия руля. |
06.06.2006, 09:58 | #3 | |||
Развал делали в начале мая- было все ок! А теперь- чуть вправо млин... Опять что ли ехать разваливать и сходить авто??? Дело должно быть в рулевых наконечниках или тягах, или в рейке???
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 10:39 | #4 | ||
Авторитет
сход развал. я када карданчик менял - у меня колёсы в разные стороны были. сделали сход развол - выровняли колёсы - но руль улёгся на 10 градусов вправо. заставил переделать - всё на местах
правда в долгую побеждает
06.06.2006, 10:44 | #5 | ||
У меня такаяже фигня.
Всё дело в рейке. Если влево руль ушёл, то нада гайку подкручивать на левой стороне и наоборот. Я себе немогу ровно поставить т.к. эта самая гайка закисла намертво млять , ездить стремнее т.к. руль на возврат идёт, думаю менять её нах, т.к. этавтулка из рейки вроде быстро выходит. |
06.06.2006, 10:55 | #6 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 11:27 | #7 | ||
Я перед этим делал замену нижних шаровых могло из-за этого? надо сход делать.. передней оси полюбе... точно сход может помочь выровнять?
кончно так ездить можно но во первых это не красиво а во вторых когдапривык к прямому положению это выводит из себя нервы
06.06.2006, 11:28 | #8 | ||
And, если руль криво- езжай к Жене на Мира 41, он тебе и скажет где криво. Хороший развальщик.
шесть по 0.5
06.06.2006, 12:41 | #9 | |||
В принципе, мне делали в Автоленде на Блюхера (там у меня "крюк" на тресучку и развал) и мастер отнесся предвзято к автомобилю и сделал вроде качественно. Вопрос в том- почему руль убежал налево спустя месяц после развала??? К стати когда я купил авто (01/04/06) руль тоже смотрел налево...
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 13:03 | #10 | ||
Да у всех эта хрень,правильно говоритober
06.06.2006, 13:13 | #11 | |||
И меня волнует только один вопрос (еще раз повторю)- почему после месяца нормальной езды, руль снова налево съехал, как было до развала??? Есть ли смысл тупо ехать на стенд и ровнять руль, может надо чет-то в подвеске смотреть???
ищу RAV4 SXA10 5d
06.06.2006, 13:15 | #12 | ||
Да еще вопрос у меня рейка течет может из-за этого все поплыть? т.е. вопрос то в от в чем год проездил было все гуд вот тока случилось после работы с подвеской
06.06.2006, 13:27 | #13 | ||||
06.06.2006, 13:29 | #14 | ||
менял шаровые и после этого сход/развал не регулировал?
почитай в соседней ветке мой опыт
06.06.2006, 13:36 | #15 | ||||||
Думаю нада ехать руль ровнять на схождение, т.к. схождение может и за пару ям сбится. Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Цитата:
06.06.2006, 13:43 | #16 | ||
LILO
грешен ... просто стоит вопрос про замену рейки.. но скорее всего придется делатьт сход... какая тема? не нашел просто спрашиваю про руль вот по чему, был на сервисе и какраз туда заехал наш форумчанин и делал сход и причем мастер котрый делал скзал что у вас руль но ровно стоит... он сказал что знаю но вот по поводу того что он вернется в свое положение после схода я не слшал.. может я не прально понял.. или у него сход неровность не выравнял.. я не стал выяснять так как меня эта тема еще не касалась...
06.06.2006, 13:47 | #17 | ||
CPE3.
Руль выравнивают в любом случае, когда делают сход-развал.
Honda Jazz - есть |
06.06.2006, 13:49 | #18 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=6214
поменял шаровые, поимел полный ахуй при замене результат может быть не такой явный, но регулировать факт надо руль на убитых тоже был немного в сторону теперь стоит ровно
06.06.2006, 13:50 | #19 | ||
вот я думаю если я собираюсь в скором менять верхние рычаги на заду стоит ли делать весь сход или можно обойтись передом?
06.06.2006, 13:52 | #20 | ||
если совсем скоро, то сейчас делай перед
перед гораздо сильнее влияет на поведение машины сам собираюсь на выходных потрясти заднюю подвеску, поэтому зад пока не регулировал
Руль | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 20.09.2012 15:23 | |
руль | Филиппов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.11.2010 15:55 |
Руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.05.2010 17:05 |
руль | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2009 13:27 |
Ситал вдруг работать неровно | dll | Двигатель | 0 | 17.05.2008 08:47 |
