07.03.2010, 01:10 | #1 | ||
Недавно началось.
Как только отпускаешь педаль после 5000+ оборотов, естественно начинает беднить и перестаёт работать 1, а иногда и 2 цилиндра. Обороты падают. После прогазовки(достаточно 1500-2000об) ходом или стоя - проблема исчезает. Не могу понять в чём дело. Ответить так же никто не может. 1. Форсы? 2. Топливный фильтр? 3. Провода? Что сделать то? По компу ошибок нет вообще. Заранее благодарствую за ответы и советы.
Люблю чёрные машины и белых женщин!
07.03.2010, 06:48 | #2 | ||
Geertje
Может не беднить а богатить и свечи заливает? Черного дыма нет?
MR2 LHD Turbo
07.03.2010, 13:07 | #3 | ||
Чёрного дыма нет. С чего богатить-то будет при сбросе газа? Тем более с 6000+ тысяч.
Беднит. Явно. А свечи иридий дороже 1000руб/шт. Их залить сложно. Я специально пробывал. Что может быть? Топливный забит? Давление в топливной поднимается от "газа", на сбросе резко падает, а топливник хило пропускает. Возможно?
07.03.2010, 13:28 | #4 | ||
попробуй фильтра поменять! и клапан обратки проверь....
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
07.03.2010, 14:40 | #5 | |||
И какая разница из чего свечи и какие они, если на них налить бензина? Они че его испаряют? Ну и почему бы ему не богатить то? Воздуха уже столько нет (заслонка закрывается) а бензу он льет как при полном дросселе, вот тебе и богатая смесь. Выкрути свечи и посмотри цвет налета на них, если черные значит переливает.
MR2 LHD Turbo
07.03.2010, 21:13 | #6 | ||
мне тоже кажется что топливный фильтр с обраткой...
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
09.03.2010, 11:47 | #7 | |||
свечи любые можно залить, цена тут ни при чем. при резком закрытии дроссельной заслонки, у вас происходит переобогащение топливной смеси, что и приводит к выключению из работы одного или нескольких цилиндров - "заливает свечи зажигания" причин очень много такого явления. вот что нужно проверять. 1. Герметичность трубопровода до MAP-сенсора, MAP-сенсор, герметичность впускного коллектора после ДЗ 2. Исправность датчика положения ДЗ (TPS), на карбюраторных машинах - VACUUM SWITCH 3. Исправность клапанов отсечки топлива (FUEL CUT-OFF), герметичность форсунок. 4. Исправность систем подсоса воздуха в обход ДЗ (EACV, EGR, ANTIAFTERBURNER) Это я в интернете нашел |
10.03.2010, 14:48 | #8 | ||
У меня была такая х-ня!!!! прочистил форсунки-прошло.говорят форсы грязные больше бенза дают и поэтому свечи заливает.сейчас "ыффект" прошел.
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
11.03.2010, 06:08 | #9 | ||
не больше бенза, а льют ручьем а не факелом и заливают свечи
MR2 LHD Turbo
11.03.2010, 13:45 | #10 | ||
такой же эффект наблюдаю у себя иногда. если крутануть на холостых и резко сбросить газ. имхо это ДПДЗ виноват, либо алгоритм работы компа такой в принципе. хотя так бывает не всегда.
удачи на дорогах!
11.03.2010, 16:15 | #11 | ||
Да. Свечи HKS. Ну может и правда переливает. (Знал бы я наверняка - не спрашивал бы.)
authent1c Думаешь промывка форсунок может решить проблему? Почему засорённая форсунка льёт больше? Она должна лить меньше, но струёй, а не облаком.
12.03.2010, 03:11 | #12 | |||
Хлопки есть? Дым черный из трубы идет в момент когда движок колбасит ? |
12.03.2010, 04:35 | #13 | ||||
попробуй помой форсы + посмотри свечи/фишки/провода .. в общем все до цилиндров по зажиганию.
MR2 LHD Turbo
12.03.2010, 07:17 | #14 | ||
Geertje
кстати, когда форсы проливал на стенде, видел ли, льют струями или облаком?
удачи на дорогах!
12.03.2010, 16:17 | #15 | ||
tahk
Хлопков нет. Чёрного дыма вроде тоже. authent1c Спасиб. Попробую начать с форс. А что будет если поставить другие форсы с 1JZ VVTi ??? (Мы поставили на вато1джей - работают) kvone Так не проливал ещё.
12.03.2010, 18:47 | #16 | ||
Geertje
и еще на всякий случай зайди в автозапчасти купи комплект свечей запасных которые медные.. обычные рублей по 70 за штуку. пусть валяется комплект в багажнике. PS а ты говорил беднит )
MR2 LHD Turbo
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
2JZ-GTE код ошибки 34, загорается чек после 4-5000 оборотов | Sakh | Двигатель | 5 | 10.06.2010 07:32 |
после тапкивпол загорелась ламп "двигатель" и авто дергает | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.04.2009 19:17 | |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
Стало "ныыыть" после замены подшипника навесных и | Двигатель | 9 | 17.05.2007 11:04 |
