06.06.2006, 11:35 | #1 | ||
Купил катки тампио 265х45х17, до этого были 255х45х17.
специально посчитал - разница в высоте 5 мм. поставили... при старте резком или на плавных глубоких кочках задевает и режет боковину, видимо об арку. Но режет только справа, т.е. со стороны водителя, слева все ништяк. ни единой зацепки - специально неск раз проверял. Прикинул на пальцах слева - везде до арки 3 см от колеса, справа так же, но впереди (где пассажирская дверь) чуть-чуть меньше, гдето на пол пальца, примерно 2,5 см. С чем это связано? как лечить? резину возвращать не хочу, держит што ******, еле нашел по всему городу. стойки бильштан - ниже чем обычно, может обратно родные воткнуть, но очень не хочется. может дело в развале? вобщем хелп кто чем может.
MMC Lancer Evolution VIII Charge speed `06
06.06.2006, 11:39 | #2 | ||
Сергей, может под опоры проставки поставить
06.06.2006, 12:21 | #3 | ||
У тебя спереди 265? Усли об арки режет, то это на резине сбоку будет видно. На стандартных стойках (пружинах) возможно будет лучше, но все равно резать будет, что не очень приятно. У меня сзади резало, пришлось арки "закатать", сделали хорошо и незаметно, но спереди наверное такое не выйдет.
06.06.2006, 22:09 | #4 | ||
сзади канечно
куда нахрен спереди 265 то спереди будет 235! как их закатывали? дорого? объясни сам процес и что там закатывать нужно? просто саму крмоку? красить варить надо? вобщем поясни плиз.
07.06.2006, 04:50 | #5 | ||
у меня недавно стояла 265/35-18, резало об арку слева, справа только при сильной загрузке, резина была уже говно, я ее выкинул поставил 225/40, которая от прошлой тачки осталась, накоплю денег буду опять 265ую ставить, а арки думаю подрезать...
BOYARSKY Motorsport
07.06.2006, 12:32 | #6 | ||
Sav, мне кузовщики делали специальной приспособой из двух роликов, т.е. один ролик катается по внешней поверхности крыла, а другой по внутреннему ребру (последнее изначально стоит под 90 крадусов отностительно поверхности крыла), т.е. таким образом ребро загибается внутрь. Предупреждали, что может потрескаться краска, но не потрескалась. Сперва думал тоже подрезать, но это не понадобилось.
07.06.2006, 13:58 | #7 | ||
ok спасибо попробуем так же.
07.06.2006, 14:11 | #8 | ||
Один раз с Япы машина пришла - там вообще по-моему молотком просто постучали и даже не подкрашивали
07.06.2006, 19:42 | #9 | ||
т.е. я еще культурно пытаюсь решить вопрос?
маргает айр бег на чайнике | юля | Электрооборудование кузова | 2 | 18.05.2013 13:39 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
переделка фар на 90 чайнике. | DSD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 48 | 02.08.2011 18:34 |
Я теперь на Чайнике... | Стасыч | Выбор автомобиля | 20 | 06.06.2008 15:18 |
Саб в чайнике | petzl | Аудио, видео и другая электроника | 51 | 22.02.2008 11:14 |
