07.03.2010, 13:38 | #1 | ||
в общем после зимы потекли обе передние стойки,справа появился резкий неметаллический стук при проезде трещин на асфальте и небольших выбоин,заехал на диагностику ходовой поменяли сайленты в косых в остальном,говорят,все нормально(кроме стоек)особое внимание обратил на шары-но они в норме,стук надоел уже причем чем холоднее на улице тем он сильнее.
как обычно стучат стойки и похоже ли это на них?кто сталкивался?на что еще нужно обратить внимание?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
07.03.2010, 13:57 | #2 | ||
такие же симптомы. после езды по трассе разбил подвеску, стоики левые вытекли и появился стук на кочках и неровностях. менять сайлентблоки и стойки, не думаю что рычаги. у меня еще к тому же пружины задние стоят от БМВ , причем бочки и одни из самых жестких (либо ехать пузом по кочкам либо задрать жопу и ехать спокойно груженым, к тому же дали пружины бесплатно) так вот посадочные у них уже, и стук раздовался пока пружина не села как ей нужно, пришлось резиновыу проставочки впихивать подкладывать.
07.03.2010, 19:15 | #3 | ||
а вообще сам амортизатор может стучать?интересно просто об что?!
07.03.2010, 19:44 | #4 | ||
у меня стучит )))
08.03.2010, 07:10 | #5 | |||
У меня такая же фигня, стучат передние стойки по выбоенам в асфальте. Разобрал стойку, там у меня картридж. Так вот по всей длине он вроде плавно ходит, а когда начинаешь с малой амплитудой его туда сюда дергать появляется сопение и стук. Следующий симптом такого амморта это раскачивание машины по волнам на дороге, в амморте выбьет или повредит клапана этими ударами о жидкость.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
08.03.2010, 14:17 | #6 | ||
Scatter
спасибо,понятно обьяснил,поеду менять.....
09.03.2010, 03:36 | #7 | ||
стойки стучат так : тутутутуту
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
12.03.2010, 10:23 | #8 | ||
А у меня потекли обе левые, правые живые, это очень хорошо чувствуется. Машина не качается, отрабатывают хорошо и правые и левые. Задней левой конкретный пиндос. При повороте (направо вроде)на кочках появляется мелкий, частый стук. Это меня очень беспокоит. Че может быть? Ну и так по прямой иногда подстукивает.
MARK II 1JZ-GE 96г. -SOLD
MARK II 1JZ-GТE 95г. 5MT/ Final Konnexion / HKS / Rays Volk Racing Challenge f-zero |
12.03.2010, 13:07 | #9 | ||
в общем стойки поменял-стук пропал,идет намного мягче по кочкам,но осталось одно непонятное слева спереди какое то как бульканье)))раздается когда по мелким-мелким кочкам едешь,звук какойто пустотно пластмассовый полустук!может было у кого?????
12.03.2010, 13:10 | #10 | ||
ага, есть такое, подозрение на стойки стаба
Был Opel Omega A 2.0, CD
13.03.2010, 06:23 | #11 | ||
у меня тоже подозрение на них
Добавлено спустя 16 часов 40 минут 59 секунд: поменял линки стаба-не помогло,теперь уже не знаю на что думать,шары проверяли говорят целые как они обычно стучат?у меня звук явно не металлический пластмассовый какойто пустохлябающий
13.03.2010, 08:15 | #12 | ||
Как вариант, может стучать суппорт тормозной из за разбитости втулок, у меня та же фигня, только на правом.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
13.03.2010, 10:51 | #13 | ||
Большая вероятность что постукивать может опора стойки
Вот ее и не мешало бы проверить
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
13.03.2010, 16:49 | #14 | ||
Сашкаускас
+1
Mark 2 1G-FE GX-90
14.03.2010, 13:07 | #15 | ||
опоры на наших стойках(не один человек уже сказал)просто не убиваемые т.к. не имеют подшипника
у меня седни вообще прикол получился.....яйца поменял-долбит,расстроился поехал дальше....по трассе км 60+немного по снегу и все прошло-РЕАЛЬНО САМО ПРОШЛО,остался еле-еле слышимый и то не всегда отзвук пустотный,причем когда только выехали по трассе ехали даже без кочек был слышен этот полустук на малейшей неровности... ТЕПЕРЬ Я ВООБЩЕ НИЧЕ НЕ ПОНИМАЮ Добавлено спустя 18 часов 14 минут 59 секунд: седни заехал на подьемник шары целые,пришли к выводу что кончились сайленты верхнего рычага,сегодня их нигде не нашел(мало того услышал что их сняли с производства)завтра поеду искать дальше....стук становится все сильнее и сильнее
14.03.2010, 19:06 | #16 | ||
Резинки стабилизатора поменяй. У них похожий мелкий стук.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
16.03.2010, 09:39 | #17 | ||
все,решил проблему,линки поменял-не помогло,сегодня поменял сайленты верхнего рычага-не помогло,расстроился загнали опять на подьемник-ну нечему больше стучать,и тут я увидел ПОЧТИ ВЫКРУТИВШИЙСЯ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ШАРОВОЙ,второй тоже был незатянут.....
16.03.2010, 10:34 | #18 | |||
16.03.2010, 16:59 | #19 | ||
у меня примерно год назад такое было тока с другой стороны,с новосиба приехал когда,по трассе кочки не обьезжал)сам не пойму как вначале не заметил там болт выкрутившийся примерно на сантим торчал)))))))
Стучат ШС на Тейнах... | Лис. | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 36 | 25.08.2018 10:11 |
стучат пальцы. Марк 110 2,5л | Basile | Двигатель | 1 | 14.09.2011 22:45 |
tein HR стучат? | романыч 2007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.02.2010 16:48 |
Стучат пальцы вроде.. | Юрий696 | Двигатель | 31 | 26.04.2009 08:18 |
Стучат пальцы на низах. | ВАНЯ | Двигатель | 3 | 22.06.2006 09:59 |
