07.03.2010, 13:51 | #1 | ||
Всем привет!у меня стоит кнопка, понять не могу что она делает? у кого нибудь есть такая?что ей вкл?или выкл?
Добавлено спустя 37 секунд: в книге ничего похожего не нашел |
07.03.2010, 14:32 | #2 | ||
R.I.P.
Антенна в бампере парковочная
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
07.03.2010, 15:58 | #3 | ||
наверно была когда то, но мне машина досталась без нее уже
13.03.2010, 04:44 | #4 | ||
А мне кажется это для включения родного центрального замка!!!
13.03.2010, 14:42 | #5 | ||
Regalia
так центральный замок работает с кнопочки ключа, не зависимо от положения этой кнопки |
14.03.2010, 01:33 | #6 | ||
А у жапонцев корректоры фар бывают? Может оно?
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
14.03.2010, 06:51 | #7 | ||
R.I.P.
Андрей_KZ - корректор - колесиком сделан
Regalia- вот фотка кнопки дистанционнго замка, а когда кажеццо креститься надо 2 тёзка, это именно парковочная антенна - была такая у мну на 90м кузове...
14.03.2010, 09:59 | #8 | ||
Серый.
спасибо смысла наверно нет ставить антенну обратно, хотя катался до своей машины на чайзере ..так там иззади была антена, вкл заднюю передачу и она выезжает |
15.03.2010, 14:28 | #9 | ||
kos сергей
у меня тоже стоит на 100 марке,токо возле рекоректора фар,стоит передняя с лева парк.антена ,но не горит при любом положени тумблера.. |
17.03.2010, 10:56 | #10 | ||
Всем привет! Подскажите, стоит в бампере парковочная антенна, выдвижная. Подключена к габаритам и второй провод к фишке под капотом. А в салоне кнопки никакой нет. Как найти в салоне нужный разъем? Или надо выводить отдельно провод?
18.03.2010, 10:28 | #11 | ||
У меня тоже стоит такая приблуда,но на заднем бампере с лева.Кнопок не каких нет,выезжает от включенья задней скорости.
JZX-100 Grand G 2.5
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
для чего нужна кнопка scale change на цифровом табло??? | kentsemey | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2012 03:43 |
Датчик включения вентилятора | Nekkits | Двигатель | 5 | 10.06.2011 06:21 |
замедление включения передачи на (R) | mad_kotik | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 01.07.2008 13:28 |
Разная плавность включения передач | Adlink | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.10.2005 11:47 |
