07.03.2010, 14:40 | #1 | ||
подскажите кто знает. какая мощность у генератора на 1g-fe? а то мне кажется что я с усилками перестарался
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
07.03.2010, 15:00 | #2 | ||
полтора киловата примерно
Mark II JZX110 1JZ-FSE
07.03.2010, 15:49 | #3 | ||
это радует , да и ещё свет мерцает на холостых, это щётки?
08.03.2010, 10:20 | #4 | |||||
viewtopic.php?f=13&t=44619 Цитата:
Берем 80А*14,3В (это если генератор будет выдавать максимум вообще без просадки) = 1144 ватта = 1,144 КВт. Для 2,5 (1JZ-GE) - 100А*14,3В=1,43 КВт - как раз примерно "полтора киловатта" Для 2,5D4 - (1JZ-FSE) - 130А*14.3В= 1,859 КВт. Надо точно знать, какой генератор стоит, может мощнее, может - слабее. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Цитата:
08.03.2010, 10:48 | #5 | ||
а точно, у меня же 2.5
12.03.2010, 02:11 | #6 | ||
а если предохранитель в цепи гены на 120 ампер тогда какой у меня генератор?
12.03.2010, 02:36 | #7 | |||
12.03.2010, 16:22 | #8 | ||
по преду не ориентируйтесь, он с запасом берется.
Не знаю что у блита но я встречал такой расклад, 1g-fe и 1jz-ge - 80A 2jz и 1jz-fse - 100A. Основной элемент в генераторе чувствительный к превышению тока нагрузки это выпрямительный мост, так что если обсчитаться с нагрузкой вылетит в момент, гена даже перегреться толком не успеет
Рменнь генератора | леха 090 | Двигатель | 2 | 10.11.2012 14:22 |
Шумы от генератора... | res_ct | Электрооборудование кузова | 2 | 24.04.2011 18:35 |
Подшипник генератора | Хорёк | Двигатель | 4 | 24.01.2011 21:35 |
Снизилась мощьность двига | mixan | Двигатель | 44 | 10.10.2009 14:40 |
