07.03.2010, 16:42 | #1 | ||
Всем привет!Я когда марка своего(81,1G-FE) брал,чек на панели не загорался даже когда ключ проворачивал,так и подумал что лампочку выдернули,а тут заколебал расход топлива 20-23 литра,решил вставить лампочку на место,поставил значит,все чек работает,завожу,чек как и положенно гаснет,подымаешь обороты стоя на месте либо при езде чек загорается,повторюсь,повышенный расход топлива!!!Кто что думает по этому поводу?!?!Фильтра,свечи менялись!!!
07.03.2010, 17:33 | #2 | ||
ну, и ? Чек загорается, а коды ошибок то ?! В факе есть раздел как сделать самодиагностику. Если нет возможности, как у меня, вообще нет контакта Те1, то двигай в сервис , диагностика стоит рублей 500 - 600 этак... Будет понятно от чего чек горит. Ошибки лечить надо, потом смотреть расход, и если , что копать дальше. Вообще на ум приходит кислородник, но когда у меня он сдох, чек не загорелся, а ошибка на сканере вылезла... Короче, если чек горит, начинай лечить ошибки, дальше видно будет.
07.03.2010, 17:45 | #3 | ||
Fobosты хочешь сказать из-за лямбды расход может быть 20-23 литра?!?!?!?!
07.03.2010, 18:11 | #4 | ||
легко
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: у меня был 20 л. после замены лямды 16-17
08.03.2010, 02:24 | #5 | ||
FobosМогу сказать что до этого марка был точно такой же с таким же движком.и кушал он по городу 11 литров!!!!
08.03.2010, 16:15 | #6 | |||
Ну как бы там ни было, ошибки ведь, все равно лечить нужно, кислородник это первое , что пришло мне на ум, но вариантов много. Не зацикливайся сейчас на расходе, расшифруй ошибки и лечи все. А на абсолютно исправном двигателе уже смотри расход, и если что не так , копай дальше. А иначе я не понимаю, чего ты хочешь? У тебя неисправный двигатель, но ты , даже диагностику не хочешь делать, тебе нужно просто уменьшить расход, и продолжать ездить с ошибками ДВС?
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: Цитата:
ну для 1G FE наверное реально, у меня не было такого двигла, но мой расход в 16-17 литров считаю нормальным, для 1JZ-GE, для 4WD, да и езжу я активно, вообще про расход много тем, но ошибки вылечи в любом случае
08.03.2010, 17:00 | #7 | ||
Я просто не умею их считывать,знаю что надо замкнуть E1 и Te1,а вот дальше просто понять не могу,хотя и мануал читал!!!
08.03.2010, 17:21 | #8 | ||
там же все просто, при отсутствии ошибок частота мигания 0,25 сек. при ошибке где то пол сек , если ошибок несколько то между ними интервал около 2 сек. Ошибки считываются с наименьшей по номеру. Замкни контакты и включи зажигание, начинай считать вспышки. Номера ошибок как правило двузначные. Например два раза моргнул, пауза, один раз моргнул пауза, пауза 2 сек. и все по новой. Это ошибка 21. Расшифровка кодов ошибок есть в факе. Написал как помню, может не очень понятно, ты попробуй, там все просто
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: мигать должна лампочка неисправности двигателя
07.12.2010, 17:18 | #9 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Цитата:
Check Engine 1g-fe | Druba_GT | x81 | 5 | 25.06.2013 07:48 |
help check engine | Boris | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 01:16 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
