08.03.2010, 07:54 | #1 | ||
Вчера выехал из города и на трассе обнаружил, что 1JZ-GTE (VVT-i) заболел. В общем до 3000 все нормально как ни в чем не бывало, стоит чуть прижать педаль появляются какие-то рывки и обороты мечутся. Если плано набирать скорость за 130 когда обороты должны перевалить 3000 никакого турбоподхвата нет и появляется вибрация. В общем опыта с такими авто мало, незнаю как подойти и с чего начать решение проблемы подскажите пожалуйста. Год 2001 пробег 115000 может эта информация будет полезна.
KYB New SR-special
Torsen 8'' c ГП 3.9 4pot UCF20/21 |
08.03.2010, 08:30 | #2 | ||
Самодиагностику сделай.....может насос умирает?
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
08.03.2010, 10:08 | #3 | ||
фильтр топливный или сеточка в баке...
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
08.03.2010, 10:32 | #4 | ||
А мне очевидно, что свечи сдохли.
Меняй свечи и проверяй.
11.05.2010, 02:20 | #5 | ||
Поставил свечи Denso IK20, Вот на праздники поехал в деревню и на трассе обнаружил что не помогло. Хоть пара старых свечей и была пробита. Опять на 3000 проблемы. Главное, то все нормально, то обороты упираются в 3000 и начинает траить, блин что делать и куда дальше смотреть прям не знаю
KYB New SR-special
11.05.2010, 02:29 | #6 | |||
подпись...
11.05.2010, 03:45 | #7 | ||
хомуты воздушные смотри
1.5JZ/borg warner S366
11.05.2010, 14:00 | #8 | |||
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
22.06.2010, 09:21 | #9 | ||
было тож самое, менял свечи-провода-катушки-клапан ввти-не помогло.....а в итоге просто поменял 22204-46020 Датчик массового расхода воздуха, и всё снова поехало
22.06.2010, 09:30 | #10 | ||
Насос - топливные фильтры
Самодиагностика клапан ввт-и MAF |
22.06.2010, 12:40 | #11 | ||
Toshibaka
+1 помню ставил неисправный расходомер, и да, авто с турбозоны не ехало вообще.
22.06.2010, 14:41 | #12 | ||
мыть маф не пробовали?
16.07.2010, 22:33 | #13 | ||
Топикстартер ....
ау !!!
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
24.07.2013, 17:12 | #14 | ||
Забыл я про эту тему, проблема была устранена заменой колпачков на свечах
KYB New SR-special
24.07.2013, 18:38 | #15 | ||
вот человек-исправил и сказал в чем болячка была.
а другие найдут причину и исчезают.приходотся кучу одинаковых тем сочинять |
Crown Athlete V JZS171 | Vitto-ykt | Crown | 25 | 08.04.2016 09:44 |
Toyota Crown 2.5 Athlete V | Sapporo | Crown | 51 | 21.01.2013 14:09 |
Как едет Crown Athlete GRS 184 3.5 л ? | IRVIN | Автоспорт | 55 | 11.03.2012 04:22 |
Диски 9/10j +37 встанут на crown athlete v? | Дамрай | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.03.2011 12:32 |
1jz-gte с mark2 110 в crown athlete V? | Дамрай | Двигатель | 14 | 16.02.2011 07:56 |
