08.03.2010, 08:08 | #1 | ||
Парним всем привет!
Ищу уже пол года датчик и всё бестолку... Задался вопросов, а родной ли датчик стоял у меня? Выглядит так:
08.03.2010, 12:24 | #2 | ||
А что за машина то ну вобще я думаю что это не родной
08.03.2010, 13:45 | #3 | |||
08.03.2010, 15:08 | #4 | ||
R.I.P.
Неа, родной с проводом !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.03.2010, 16:42 | #5 | ||
Серый.
Сам датчик установлен не колхозно, всё с фишками... у 100ого марка со шнуром... Народ на 90х кузовах дорестайловых, подскажите )
08.03.2010, 20:09 | #6 | ||
R.I.P.
на 90м тож со шнуром рестайл\дорестайл поф
а в твоем случае имхо купили на разборе с куском проводки родной поместу отрезали...проводку сростили....фсьо
09.03.2010, 02:45 | #7 | ||
Серый.
Проблема в том, что пробывал ставить от 100 АБС, не влазит по диаметру... от 90ого вроде как привозили парни то же большого диаметра...
09.03.2010, 03:48 | #8 | ||
R.I.P.
Seryoga_SSS
Интересный у нас диалог Ты спросил родной датчик ? Я сказал - нет..... А теперь ты говоришь про совместимомсть датчиков 100х и 90х кузовов...я знаю что они разные, но твой датчик от этого родным не становится
09.03.2010, 04:02 | #9 | ||
Серый.
Нее Серёг... Я к чему виду, замерял родной датчик от 90, и свой... мой диаметра меньше... При этом в ступицу он входит достаточно плотно... ну не может быть что у меня и ступица не родная стоит...
09.03.2010, 04:40 | #10 | ||
R.I.P.
Начинает прояснятся вопрос
А ты его таким голым достал из ступицы ? мож у тебя там корпус остался
09.03.2010, 04:51 | #11 | ||
Серый.
Ага, так и был... Всё проверил, по диаметру железный корпус ступицы остался... Хотел посмотреть какой датчик стоит на др. колесе, но боюсь вытаскивать... а то 2 буду искать...
09.03.2010, 04:54 | #12 | ||
R.I.P.
Ты посмотри он с таким же разъемом или с хвостом...
09.03.2010, 05:00 | #13 | ||
Серый.
С таким же, смотрел... Машина у меня одна из первых своей серии, уже думаю что первые несколько выпусков делали с такими датчиками, а потом кардинально поменяли... др. вариантов не знаю... Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Серый. Думаю поискать номера на нём... может выцарапана ОЕМка на нём какая ни буть... там уже проще будет искать...
09.03.2010, 05:06 | #14 | ||
R.I.P.
давай номер кузова пробью по ЕПЦ
09.03.2010, 05:10 | #15 | ||
Серый.
Доки дома, вечером скину )
09.03.2010, 06:57 | #16 | ||
бери от волги датчик коленвала и стачивай его до своего диаметра ставь и все будет ок я все четыре поменял все работает))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
09.03.2010, 13:37 | #17 | ||
redline93jz
Это уже на крайняк... охото выяснить всё таки что это за чудо АБС... Добавлено спустя 6 часов 27 минут 32 секунды: Серый. Номер кузова: JZX900008840
09.03.2010, 13:56 | #18 | |||
Seryoga_SSS
датчик родной . он должен быть в кожухе который остался у тебя в ступице . я свой также выдёргивал тока катушка там остовалась . запоял провода и всё работает. Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Цитата:
датчик вставляется в ступицу подключается штекер сверху пластиковый кожух и железная скоба притягивается винтом |
09.03.2010, 14:29 | #19 | ||
руссслан
ага так и крепится! спс буду смотреть ступицу...
Родной впуск на JZX100 | МАСЯ | Продам | 12 | 09.11.2013 10:58 |
родной саб в 90-ом кузове ??? | SPint | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 13.06.2010 22:06 |
не родной резонатор | TvinS | Двигатель | 5 | 12.05.2007 05:27 |
Родной фильтр.... | markii | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.06.2005 20:20 |
