08.03.2010, 12:10 | #1 | ||
Всем привет,у меня Марк 2 в 90 кузове 1Ж-ФЕ 2 л. Собственно проблема в следующем, завожу,работает ровно,а как только жму на педаль обороты падают,жму педаль до конца машина глохнет(( За ранее спасибо
08.03.2010, 21:46 | #2 | |||
09.03.2010, 13:52 | #3 | ||
У меня похожая проблема. При легком нажатии на педаль "газа", когда хочешь ООчень плавно тронуться, мотор начинает как будто захлебываться и почти глохнет, если нажать педаль чуть сильнее то мотор раскручивается и плавно тронуться уже никак не получается.
Куда смотреть? ps. Также имеется проблема с отсутствием прогревочных оборотов, возможно проблемы связаны. pss. кхх и бдз блестят как шары у кота.
Сток - 14.026
09.03.2010, 16:29 | #4 | ||
Дак заводиться идеально,и на холостых все ок,движок шепчет,причем тут бензонасос( типо давление не может создать,или в обрату качать начинает))
09.03.2010, 20:17 | #5 | |||
подключи монометр где клапан обратки и посмотри давление. |
03.04.2010, 14:40 | #6 | ||
Ребят,а может такое быть что по системе воздух гуляет,ну я бак размораживал, снимал и датчик топлива и сам бензонасос.вот и компосирует теперь.
Добавлено спустя 23 дня 20 часов 54 минуты 22 секунды: Значит с проблемой разобрался истратик кучу денег зря)) надо было всего то постоять в боксе сутки,потом с пол оборота завелась,прогазовал,антизамерзайку залил и все)теперь катаеться. |
12.05.2011, 05:58 | #7 | ||
Тема давняя,после бокса на следующий день при температуре в -20 градусов машина не зовялась,опять в бокс,оттаяла,опять работат,заменил бензонасос,проблема исчезла.Всем спасибо за помощь.
педаль сцепления отличия 100 и 90 | KoJI9IH | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 23.06.2014 16:11 |
Проваливается педаль тормоза | zoh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.06.2010 07:45 |
педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
Педаль тормоза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.12.2005 11:32 |
