08.03.2010, 14:43 | #1 | ||
Всем Привет.
Помогите люди добрые.. Вчера решил заменить лампочку в люстре в салоне, и возможно каратнул хотя не чего такого не заметил. После чего не стал работать свет в салоне, стеклоподъемники, центральный замок, погасли часы, при постановки на сигналку- ошибка открытых дверей! С чего начать? предохранитель? неужели за это всё отвечает один из предохранителей? или их срузу куча здохла? Подскажите может кто с таким встречался..
Chaser 100 TourerV
08.03.2010, 15:04 | #2 | ||
проверь всё на целостность и всё 8)
"ПешехоД"
08.03.2010, 19:44 | #3 | ||
•SerGun•
1 предохранитель- это один предохранитель а не первый предохранитель посмотри все и найдешь
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
09.03.2010, 04:08 | #4 | ||
Визуально хорошо видно дохлый предохранитель? я парачку повытаскивал на вид целые.
Chaser 100 TourerV
09.03.2010, 06:08 | #5 | ||
предохранитель DOME под капотом
10.03.2010, 03:14 | #6 | ||
RPoison
Спасибо! а тоя в салоне хотел все прозванивать. Сегодня гляну этот DOME под капотом Добавлено спустя 15 часов 51 минуту 52 секунды: RPoison Спасибо! всё сделал! заменил "DOME " всё Арбойтан!
Chaser 100 TourerV
25.05.2010, 19:22 | #7 | ||
•SerGun•
Мультиплекс накрылся |
Не работают ЦЗ и стеклоподъемники | Tikkon | Электрооборудование кузова | 30 | 22.05.2017 15:10 |
Спидометр и центр замок то работают то нет | linnik | Электрооборудование кузова | 1 | 12.02.2015 14:40 |
Не работают пассажирские стеклоподъемники, что делать? | Nikolai745 | Электрооборудование кузова | 7 | 25.01.2012 09:04 |
не работают стеклоподъемники с водителькой стороны.... | res_ct | Электрооборудование кузова | 7 | 09.04.2011 09:05 |
Не работают стеклоподъемники после смены АКБ | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 05.05.2009 10:26 |
