06.06.2006, 16:59 | #1 | ||
Отцы! Подскажите, дверь стала плохо закрываться, приходится хлопать сильнее, раньше такого не было. В чём может быть причина? Как нибудь можно поправить, подрегулировать?
MARK II JZX-110
06.06.2006, 17:58 | #2 | ||
Скорее всего безрамочное стекло вылезло чуть дальше.
Надо разобрать обшивку двери, и подрегулировать крепления.
07.06.2006, 06:25 | #3 | ||
FourCam Прямо в цель!
Было такое! Снял обшивку и торцевым ключом на 10 опустил упоры крайне-верхнего положения стекла мил.на 5! Стало легко закрываться,щелей нет! |
07.06.2006, 06:57 | #4 | ||
Зеня
Я на Виндоме такое делал. И теперь очень рад, что на 110-ом двери рамочные. У безрамочных очень много минусов. Плюсов два, понты и очень легко выбираться, если словил "уши".
07.06.2006, 14:42 | #5 | ||
Спасибо за информацию! Попробую подрегулировать
MARK II JZX-110
08.06.2006, 03:57 | #6 | ||
а если дверь рамочная (Креста) и дверь стала плохо закрываться, приходится хлопать сильнее....если не сильно хлопнуть дверь не доходит до конца.... остается щель???? что регулировать???
08.06.2006, 06:04 | #7 | ||
wild_wolf Либо замок засрался либо дверь провисла,в первом случае чистка,смазка,а во втором-регулировка!
08.06.2006, 07:21 | #8 | ||
Смажьте замок или фторопластовой смазкой, или вдшкой, вместе с петлями и ограничителем открытия, будет значительно легче. А по стеклу все уже сказано, у меня так же на водительской двери, а на пассажирской наоборот ниже чуток
Проблема с водительской дверью на 91-ом Марке | AndrewS | Электрооборудование кузова | 1 | 27.12.2006 06:21 |
