09.03.2010, 07:29 | #1 | ||
Кручу крутилку температуры а она не реагирует , стоит на cool max и все, замерзаем блин !!! Народ помогите !!!
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
09.03.2010, 07:42 | #2 | ||
ВованТурер
разбирать климат смотреть саму крутилку возможно что пайка контактов отошла.
Toyota Chaser GX-100- Был
10.03.2010, 05:10 | #3 | ||
Makc
спасибо, буду разбирать Добавлено спустя 21 час 17 минут 24 секунды: Разобрали подпаяли и заработала
16.03.2010, 11:28 | #4 | ||
а вот у меня не работает, хотя все контакты на крутилке нормальные
cresta jzx90 1jz-ge была
supra jza80 2jz-ge была mmc lancer evo 5 был mark II jzx90 1jz-gte был теперь незнаю что купить. |
16.03.2010, 12:53 | #5 | ||
у меня когда крутишь крутилку, звук такой у моторчика писклявый еле слышный раздается но он все равно заслонку не поворачивает((((( это наверно моторчику хана?
16.03.2010, 16:58 | #6 | ||
Такая же ерунда была,пришлось панель скидывать,иначе до моторчика хрен долезешь.
16.03.2010, 18:24 | #7 | ||
а когда тяга с моторедуктора соскакивает, он же т.е. моторедуктор все равно крутится...у меня только еле слышный пищащий звук издает когда крутилку в сторону увеличения крутишь, когда на нуле звуков нет.трос не закис, и кран ходит в легкую... Кто подскажет еще что то может быть, или 100% моторедуктор менять... И еще может кто продает такой моторедуктор?
16.03.2010, 19:24 | #8 | ||
пока не долезешь,и не разберешь.....Попробуй бардачок скинь,моторедуктор стоит сверху на печке,попробуй рукой подлездь,может че нащупаешь.
17.03.2010, 19:52 | #9 | ||
Я уже все разбирал, трос и тяга не слетела а моторчик не крутит. А сегодня даже при полностью опущеном печном кране из печки дул ел теплый воздух а потом и вовсе холодный задул, хотя еще вчера дул теплый.
18.03.2010, 09:21 | #10 | ||
меняй мотор.
18.03.2010, 13:42 | #11 | ||
теперь возникает вопрос, ктобы мне его продал)))))
проблемы кран печки | saxa cresta jzx90 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 19.01.2015 09:42 |
Проблемы с включением печки ПОМОГИТЕ!!! | АНДРЕЙ 17 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 24.11.2011 23:57 |
Проблемы с Аристой.Хелп МИ! | Ros691 | Двигатель | 3 | 25.06.2011 08:33 |
