09.03.2010, 12:20 | #1 | ||
Возможно ли установка головы от движка 1G-gte на 1G-fe? если возможна то вывезет ли коробка (механика) и система охлаждения?
Принимаются ответы только по существу! |
09.03.2010, 13:06 | #2 | ||
Нет нужно менять весь двигатель целиком,в блоке также есть доп.масленные каналы для смазки турбины,коробка возможно не выдержит нужно узнать номер коробки.
10.03.2010, 07:22 | #3 | ||
W58/W57? - машину подпиши в подпись
возможно корзину потребуется сменить каналы масла могу зафотать, но проще поставить более производительный маслонасос и из него армированным шлангом на турбину, турбину конечно одну.. я планирую так- поднимать степень сжатия до 15 к 1 (нужно конечно посчитать как правильнее), прокладку заменил на тонкую стальную 0.3мм (против 2 мм стока), дальше может немного отшлифовать гбц.
