Закрытая тема
Старый 09.03.2010, 19:54   #1
AMG TC
AMG вне форума
Аватар для AMG
По умолчанию Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП 0
Привет, товарищи!
Купил марк неделю назад. Toyota MarkII JZX110 2001 г.
По всем признакам - в отличном вроде как техническом состоянии, с аккуратными и дотошными в плане обслуживания двумя владельцами в РФ. Отъездил неделю - авто ведет себя олично, коробка работает ровно, переключается незаметно, все ОК.
На 7-й день эксплуатации еду по трассе - ровный режим 100-140 км, проехал порядка 130 км в таком режиме. Даже без резких обгонов и без стартов. Неожиданно понимаю, что на газ продолжаю жать - но замедляюсь. Жму сильнее чуть - ноль реакции. То есть практически переключился на нейтралку - переключаю рычаг на нейтраль/обратно - ноль реакции на педаль газа. Сразу съезжаю на обочину. Запах гари, задымило из воздуховодов, открываю капот - там тоже дымится снизу. Нагибаюсь под машину - интенсивно подтекает масло из-под коробки. Нигде не пробивал ничего в пути.
Эвакуатор -> сервис (в сервисе уже в коробке было пусто) -> сняли коробку через день -> позвонили, сказали, что накрылся насос, а позже еще подразобрали - и еще и фрикционы подгорели оказывается.
Что/как/почему и почему так резко и неожиданно при адекватной эксплуатации и отсутствии признаков таких близящихся неприятностей - остается вопросом.
Предлагают ремонт без гарантии (округляя) - за 22 Ка, а с гарантией и полной разборкой и дефектовкой коробки - за 51 Ка. Гарантия 50 тыщ км.
У кого-нить есть опыт таких приключений? Что думаете? Как и где ремонтироваться? Или лучше и бюджетнее поставить контрактную коробку? Кстати сколько она примерно будет стоить? может есть предложения?
AMG вне форума
Старый 09.03.2010, 20:08   #2
JokerV
JokerV вне форума
По умолчанию Re: Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП 0
Может сальник выдавило и такое бывает. Если чесно то впервые о таком слышу,что бы вот так на ходу. На счет коробки конечно будет разумно перебрать и поставить все новое, фрики и прокладки. Но в 51 к это перебор. Лучше конечно поискать контракт они в районе 14 - 20 тыс(живые),но это тоже лотерея. Но вроде как ставят и ездят без проблем.
JokerV вне форума
Старый 09.03.2010, 20:35   #3
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
харвест в красноярске делает такую работу за9 тыс руб + 3800насос с сальником+10000комплект новых оригинальных фриков= 22800 и автомат на века =)
didoge вне форума
Старый 10.03.2010, 08:49   #4
JokerV
JokerV вне форума
AMG - didoge дело говорит на счет Харвеста. Напиши ему, отдай коробас, не будет проблем.
JokerV вне форума
Старый 10.03.2010, 12:12   #5
AMG TC
AMG вне форума
Аватар для AMG
Сообщение от JokerV
ну здорово конечно... но что-то в Красноярск коробку передавать как-то странно... здесь бы сделать побыстрее
AMG вне форума
Старый 10.03.2010, 14:53   #6
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Руки из того места растут?
Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!!<<<<Жми
Migalkin вне форума
Старый 10.03.2010, 14:59   #7
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от AMG
Сообщение от JokerV
Антох, тебе реально проще купить контрактную или с разобранных машин. Харвесту отдавать - тема конечно, но если не стоит задача её протюнить, но игра может не стоить свеч.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 10.03.2010, 15:42   #8
AMG TC
AMG вне форума
Аватар для AMG
Выкатили в сервисе, в который отвез машину на эвакуаторе, после разборки автомата следующий прайс (накрылся насос, подгорели фрикционы, типа нужен ремонт полный)... по-моему неадекват. Итоговый ценник 75 Ка с копейками
прокомментируйте, пожалуйста, кто понимает
ЗЫ: чтобы не заниматься сейчас антирекламой - шапку с названием сервиса обрезал
Название: Скан счета.jpg
AMG вне форума
Старый 10.03.2010, 16:07   #9
JokerV
JokerV вне форума
афигеть 75 к палюбому лучше купи контракт. И не парся.
JokerV вне форума
Старый 10.03.2010, 16:26   #10
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Была у меня такая проблема, происходит вероятно из-за перегрева АКПП, в моем случае на 4WD стояла резина разного диаметра на осях, когда вынул гидротрансформатор из коробки на его валу обнаружил прикипевшую втулку, в которой он по идее должен вращаться. Посчитал-прикинул, взял контрактную за 20 тыс. Такая же поломка была на Марке 85-го года, когда по трассе шпарил заложив стрелку за 180, температура поднялась до красной зоны. Пришлось из двух коробок, одна 83-го года, другая 87-го, собирать одну.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума
Старый 11.03.2010, 03:18   #11
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Весь ремонт самому встанет в 10ку запчастей примерно.(+ работа самому)
Контрактная так же.
Выбирай
Migalkin вне форума
Старый 11.03.2010, 05:05   #12
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
мне вот очень интересно, что может сломаться вот в этом?
это маслонасос, он у всех одинаковый...
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума
Старый 11.03.2010, 05:21   #13
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
снять и поставить 7500 разборка и дефектовка 6800 они че совсем уже???!!!!
ставь контракт
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
у нас снять поставить 3000 стоит,откуда они такие цены берут???или считают что они самые умные и кроме них в этой коробке никто не разберется?!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума
Старый 11.03.2010, 08:39   #14
AMG TC
AMG вне форума
Аватар для AMG
по деньгам короче развод...
мне на прелюде снимали коробку и ставили контрактную с заливкой масла примерно за 3500 (это без стоимости самого масла конечно)
AMG вне форума
Старый 11.03.2010, 09:43   #15
JokerV
JokerV вне форума
Да не, просто забудь о них навсегда =)))) Реально лучше найти толкового человека который понимает в коробках или сам займись и откапиталь свою. Как говорили в тысяч 10-12 это все тебе выльется. Я вот тоже взял контракт - но я уже со своим занкомым буду его перебирать и ставить туда весь новый кит. На кит примерно будет уходить тысяч 13 +своя работа.
Да и контракт я брал в районе 14 т. р. но я знал её пробег, т.к. коробка пришла с движкой вместе не снятая. На движке был написал пробег в 95 тысяч по Японии. Но на всякий случай решили перебрать ,что бы было. Вскрыли поддон, а там как будто конь не валялся.
JokerV вне форума
Старый 11.03.2010, 14:08   #16
Sergienko
[quote="AMG"]по деньгам короче развод... /quote]
Вот вот парни, а это уважаемый сервис (имен называть не буду), я его и посоветовал Антону (AMG). Постояно там обслуживаюсь и все делаю, всегда радовали низким ценником и добродушным отношением А щас такая вот лажа... Сам в шоке от этого (
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 11.03.2010, 19:45   #17
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Ну у нас в городе-герое снять-поставить ценник пониже-7000 . А вот гидротрансформатор отремонтировать уже-9000, т.к. в столицу отправляют, сами не делают.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
DrBarlog
Вот где на снимке левой рукой держишь-с той стороны стоит втулка которую и срывает.
fletch вне форума
Старый 11.03.2010, 20:07   #18
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
от перегрева провернуло втулку маслонасоса, скорее всего. Жижу выдавило очень быстро. Надо разбираться из за чего это произошло. Ес ли бы была цель сделать все идеально, то я бы коробку отправил харвесту. Он за неделю все сделает скорее всего.
З.Ы. Ценники в сервисе приколькые За эти деньги можно 2 ждей-гте с навесным и косой купить
http://www.turbo-v.ru
Старый 11.03.2010, 20:21   #19
Sergienko
Сообщение от vitaliy20
от перегрева провернуло втулку маслонасоса, скорее всего. Жижу выдавило очень быстро. Надо разбираться из за чего это произошло. Ес ли бы була цель сделать все идеально, то я бы коробку отправил харвесту. Он за неделю все сделает скорее всего
Виталь, а бюджет приблизительный прикинишь?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 11.03.2010, 20:35   #20
vitaliy20
Sergienko
ну свяжись с Саней харвестом и спроси его. Как я за него могу говорить? Недавно ставил коробку на овощь от него, затюненую. Валит очень зачетно. Ставили бублик от турера, тюненый гидромозг, новые фрики и все прокладки.
Закрытая тема
Цекотание метала в АКПП на ходу. Help sergaai Автоматическая и механическая коробки передач 6 30.07.2012 10:20
Беда с АКПП на заднем ходу. =( Прошу помощи. mamihulk Автоматическая и механическая коробки передач 1 12.07.2011 21:48
переключение режимов АКПП на ходу dirikus Автоматическая и механическая коробки передач 27 29.01.2010 10:32
Подергивания какие-то на малом ходу, АКПП? bonder Автоматическая и механическая коробки передач 6 24.09.2009 18:21
