Старый 10.03.2010, 05:20   #1
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
По умолчанию Не работает кнопка на ручке АКПП 0
Привет всем!
Не работает кнопка на ручке АКПП. То переключаеться то нет , с чем связано подскажите или направте на правельный путь.
Где полазить, что подкрутить почистить?
Dumka55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 10:38   #2
And
And вне форума
Аватар для And
По умолчанию Re: Не работает кнопка на ручке АКПП 0
Сообщение от Dumka55
которая, их там две )
либо в самой кнопке, либо под панелькой селектора, вариантов не много )
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 06:59   #3
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
Когда на тормоз жму иногда нет щелчка в ручке. На холодную всегда включаеться. Вот эта кнопка!
Старый 12.03.2010, 07:15   #4
And
And вне форума
Аватар для And
Dumka55
в ручке чистая механика- кнопка давит на штырь
электрику смотри под панелькой
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 12.03.2010, 07:49   #5
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
А когда на красную кнопку нажимаю, тогда она ее разблокирует и я могу с парковки свободно переключить!
Старый 12.03.2010, 07:55   #6
And
And вне форума
Аватар для And
Dumka55
да, все верно, красная- сервисная кнопка
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 19.03.2010, 05:54   #7
CHAYNIK
CHAYNIK вне форума
Аватар для CHAYNIK
В ручке АКПП находится соленоид (электроклапан) который фиксирует рычаг в положении "P" и может разблокироваться механически - красной кнопкой. При нажатии на педаль тормоза срабатывает реле(под панелью приборов) и подаётся питание на соленоид. Вывод - у тебя глюки в реле, соленоиде или проводке, пробуй снимать и чистить.
На фото в центре как раз этот соленоид и есть.
CHAYNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 20:21   #8
st_padre
st_padre вне форума
Аватар для st_padre
CHAYNIK +1
надо звонить цепь магнита, если сам не можешь - дуй в сервис, я бы взял за работу рублей 200-300.
st_padre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 12:25   #9
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
Ребята залез под ручку постучал по релюхе понажимал лапку которую разблокировает)) красная кнопка и она защелкала как , потом через часа 2 снова история такая же. Наверно все таки релюха мозг компосирует.
Так ее лучше поменять или говорите почистить, разобрать ее можно, вдруг, что забилось или попало во внутрь
Старый 26.03.2010, 03:38   #10
CHAYNIK
CHAYNIK вне форума
Аватар для CHAYNIK
Разобрать можно всё - собрать сложнее. Попробуй сделать так, когда кнопку заглючит, сними рычаг (только аккуратно что бы не трясти) нажми на педаль тормоза и постучи по релюхе - если сработает значит в ней проблема, если нет - то в промежуточном реле под рулём. Реле лучше менять безжалостно - ремонтировать сложно, механизм нежный нужны навыки.
Старый 30.03.2010, 06:01   #11
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
Стучал по реле ))) не че не происходит не включаеться , дело наверно под рулем в релюхе
Старый 31.03.2010, 11:39   #12
Batruha
Batruha вне форума
Аватар для Batruha
Была такая беда у меня. Оказалось кнопка включения стопов, которая под педалью тормоза не работала. Соответственно стопы тоже не горели. Ездил и не думал, что стопы не горят. Решилось все заменой кнопки.
Cresta GX90 1G-FE
Batruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 10:39   #13
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
стопы горят но ручка работает через раз. Все немогу добраться под панель нет времени[img]http://s.**********/114b3ebd975b0e3f4ca4c8b51ca313a1.gif[/img]
Добавлено спустя 26 дней 16 часов 28 минут 17 секунд:
Под панелью лазил непоймугде находиться реле как выглядет мож подьскажите?
на разборе сказали приноси свою найдем а я знать не знаюкак выглядет эта преблуда)))))
Старый 06.07.2010, 18:09   #14
Dumka55 TC
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
Короче я разобрался , точнее электрик под рулем, под панелью, где сигнашка установлена провода окислились и контакт пропал , почистили прикрутили все заработало!
Спасибо за советы [img]http://s4.**********/e05a53f56fcde85da04e41c18eb4b398.gif[/img]
Не работает кнопка TV. Flow Аудио, видео и другая электроника 41 27.01.2016 14:47
Не работает кнопка RVR на автомате??? Catalizator Автоматическая и механическая коробки передач 0 29.01.2012 06:51
В режиме парковки не работает кнопка на рычаге sever Автоматическая и механическая коробки передач 4 15.09.2010 14:22
акпп не работает Andr083 Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.05.2010 15:28
