Старый 10.03.2010, 05:32   #1
•SerGun• TC
•SerGun• вне форума
Аватар для •SerGun•
По умолчанию Не работает ABS ошибка датчиков. 0
Помогите пожалуйста.
Комп показывает ошибку всех 4х датчиков АБС
проверин на сопротивление датчики передних колес отключив шткерок тот что под пластиковой защитой крыла. сопротивление есть, сделал вывод что датчики работают! до задних ещё не добрался.
В случае если обрыва провода у датчиков не обнаружится, что дальше делать?
и какое сопротивление должно быть, ну или как правильно проверить датчики?
Chaser 100 TourerV
•SerGun• вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE Syynak Двигатель 4 15.12.2015 10:09
не работает коробка g-gte gx-81 ошибка 63 Vasilii12 Автоматическая и механическая коробки передач 0 22.09.2014 13:43
1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. SnowStar Двигатель 12 12.10.2012 12:33
