| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
|  | Опции темы |
|  20.02.2005, 15:17 | #1 | ||
| Гость
			Может кто знает что за стук при повороте руля (в лево или право)  да и сам руль крутиться тяжело и невозрощаеться назад если его повернуть и отпустить приходиться постоянно крутить ??? Говорят что перетянута гайка сильно вот типо он и крутиться с трудом и не возвращаеться на центр если отпустить, но мне кажеться что это что-то другое. | ||
|  20.02.2005, 15:56 | #2 | ||
| Местный
			Когда у меня он не поворачивался сам при езде после поворота в центральное положение и при этом тоже туго крутился, я прокачал ГУР - все прошло. Стука у меня правда не было.
				__________________ Жизнь - это большой косяк. Diesel Power M67 | ||
|  20.02.2005, 16:34 | #3 | ||
| Специалист
			может там рулевые тяги шалят? могут болтаться или вообще поломаться хз схождение тоже не мешало бы посмотреть... не знаю
				__________________ MarkII TourerV.HKS,Greddy,HARVEST,Walbro.WORK.KAMAZ BigSingle | ||
|  20.02.2005, 16:43 | #4 | ||
| Местный
			unknown прав, из-за сход/развала тоже может тяжело крутиться
|  21.02.2005, 17:03 | #5 | ||
| Гость
			Сперва проверь наконечники и шаровые а потом уже иди выше, короче  от дешевого к дорогому.
|  21.02.2005, 18:09 | #6 | ||
| Специалист
			нужно поднять на дамкрате иобратно поступательно вращать рулем т.е не крутить руль а только трясти что вибрировало мягко потом другой в это время должен слушать где стук посмотреть заменить укрепит ит.д руль. тяги и наконечники
|  22.02.2005, 09:14 | #7 | ||
| Гость
			Да побывал я в СТО столько всего по написали короче только за их услуги ~150 это не считая запчастей, а запчастей наверно раза в 2-3 дороже  Но сдается мне что половину набрехали. P.S. Mark II 4WD JZX93 | ||
|  24.02.2005, 14:57 | #8 | ||
| Гость
			Еще проверь давление в колесах. Из-за наконечников туго крутиться не может, даже если они в хлам, из-за шаровых может если закусывают, но скорее всего у тебя гур.
|  25.02.2005, 04:21 | #9 | ||
| Местный
			Тяги рулевые у тебя устали. Копеешный вопрос.
|  25.02.2005, 16:18 | #10 | ||
| Гость
			У меня задний привод, наконечники в хлам, шаровые хорошие, на месте на заглушенном движке не очень тяжело, а если завести то вообще одним пальцем.
|  26.04.2005, 23:29 | #11 | ||
| Гость
			У меня кажется была такая фигня. При повороте руля такой скрип как на старой раз*****ой волге   ?. Мы с другом просто сняли передние колеса. и во все пыльники сальники (не знаю как их правильно) залили обычным мед. шприцом моторное масло, стало меньше скрипеть а потом вообще перестало. (это прошлым летом было) Если у тебя такая фигня попробуй. | ||
|  28.04.2005, 04:28 | #12 | ||
| Местный
			Олег, твоя креста на переднюю подвеску ремонта рублей на 15-20 просит, а ты маслом.... Ты ещё ей в глушитель клизму поставь.
|  28.04.2005, 04:44 | #13 | ||
| Специалист
			Олег, перестало скрипеть когда шаровую совсем вырвало?
				__________________ шесть по 0.5 | ||
|  11.05.2005, 09:35 | #14 | ||
| Новичок
			Если сильно скрипит-пипец шаровой-однозначно менять. Если ГУР исправлен, а колеса не возвращаются-может уплыть кастер(или как его там), но при этом машинка рыскать должна. Чаще всего это происходит когда сильно жопу задирают. Могли просто перетянуть в рулевой рейке-совсем не гут, заклинить может. | ||
|  17.05.2005, 09:35 | #15 | ||
| Гость
			Возможно, крестовина рулевого кардана. У меня было на 2-х японках. Симптомы такие же : тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | ||
|  17.05.2005, 09:37 | #16 | ||
| Гость
|  Похожие темы | ||||
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
| стук 2jz-ge | mimorex | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:07 |
| Стук где грм 1g-fe | Гришка | Двигатель | 7 | 08.09.2009 11:33 |
