Старый 10.03.2010, 10:12   #1
Strelec.kkm TC
Strelec.kkm вне форума
Аватар для Strelec.kkm
По умолчанию Разная температура обдува Verossa 0
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с такой ситуацией, печка работает очень непонятно. Включена на MAX из крайнего левого сопла дует холодный, из левого среднего прохладный, из правого среднего теплый, а из правого крайнего достаточно теплый но не горячий. При этом патрубки радиатора оба кипяток (один чуть-чуть по прохладнее) что это может быть и какие варианты решения этого могут быть
Strelec.kkm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 16:40   #2
HUNTER63
HUNTER63 вне форума
Аватар для HUNTER63
По умолчанию Re: Разная температура обдува Verossa 0
Сообщение от Strelec.kkm
ИМХО патрубок подвода воздуха выпал из сопла 8)
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан
HUNTER63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 04:09   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Strelec.kkm
такая же трабла...
планирую разобраться в ближайшее...
отпишу.
дваузет одинжизет
Старый 25.03.2010, 14:16   #4
dimon1985
dimon1985 вне форума
Аватар для dimon1985
был случай на тойоте селике 2003 года из левой части дуло еле теплым а из правой части горячим.думали дело в заслонках.оказалось дело в радиаторе печки.у него левая часть была забита.промывали керхером под давлением.много грязи вылилось.но полностью помогло.наливали кипяток в радиатор .половина горячая другая нет.помогла замена
dimon1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 04:04   #5
Константи_н
dimon1985
+1 думаю песта радиатору
дваузет одинжизет
Старый 08.04.2010, 06:55   #6
Stard
Stard вне форума
Аватар для Stard
Strelec.kkm, Константи_н так что разбирали смотрели что там? У меня такая же хрень на марке..
Stard вне форума   Ответить с цитированием
Воняет при включении обдува (испаритель кондера чистил уже) KOT42 Кондиционер, отопление и вентиляция 5 23.10.2016 14:01
решётка обдува с режимом swing greddy Модификация электрооборудования 19 25.02.2016 06:37
Спасите вид авто!Вылез край парприза в районе обдува лобовог Shashvel Кузовные детали и дополнительное оборудование 88 16.10.2013 18:35
Как снять панель обдува возле часов (100-й кузов)? Кондиционер, отопление и вентиляция 7 12.02.2009 06:26
Как вытащить решетку обдува лобовухи ? Серый. Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 01.12.2007 07:14
