10.03.2010, 13:39 | #1 | ||
Приветствую всех! Случилась у меня странная вещь. Как то при движении на трассе у меня загорелся ЧЕК,и паралельно TRC.Причем он то загорался,то пропадал.Двигло начало ессно троить...я конечно сделал самодиагностику которая мне показала ошибку №14,неисправность катушки зажигания 1 и 4. Я ессно как умный Вася решил методом научного тыка узнать какая из катушек парит мне мозг,и скинув фишку с перврй же катушки,на троящем двигателе понял что это ОНА!!! Поменял....завел...все пропало...доехал до дома,заглушил,завел и та же бойда!!!!! Опять троит! Вернулся в бокс и поменял все катушки....не помогло! Думали-думали...пока не нажали кнопочку TRC и чет немного как то сильнее затроило...поменяли блок TRC и все пропало. Проехал с того момента километров 350,все было как в сказке,но сегодня доехав из пункта А в пункт Б,заглушив авто,а затем его вновь заведя,обороты на ХХ были 2000,причем они пытались опуститься,но постоянно подскакивали,я поехал и тут опять началось,ЧЕК, TRC ошибка 14,потом она опять пропала,обороты так и есть 2000. Причем когда ЧЕК тухнет,даешь газ и такое ощущение что-то с зажиганием...тупит машина жестко. Когда же ЧЕК горит...вобще выше 2000об не крутит...как буд-то заливает. ЧТО это за ФИГНЯ???
Злой АТМО)))
10.03.2010, 20:03 | #2 | ||
клапан vvt-i погляди
11.03.2010, 02:21 | #3 | ||
У меня нет этого клапана!
Злой АТМО)))
14.03.2010, 12:13 | #4 | ||
Может быть проводка к катушкам которая идет.
14.03.2010, 18:33 | #5 | ||
тож об этом подумал...
トヨタチェイサー JZX100
18.03.2010, 17:04 | #6 | |||
Такая же фигня была на 1JZ - проскочили зубья на распредах- неправильная установка грм была |
18.03.2010, 17:42 | #7 | ||
короче это не катушки и не провода! Поменял полностью блок TRC все прошло...но спустя какое-то время опять началось...сейчас чек иногда загорается,но тут же гаснет. Машина то тупит,то нет...нихрена не пойму. Если бы ГРМ проскочил это же бы постоянно было?
Злой АТМО)))
18.03.2010, 17:44 | #8 | ||
а разъемы на проводах которые на катушки идут, поменял?
BMW X1 xDrive2.8i |
19.03.2010, 02:33 | #9 | ||
да я же говорю не в катушках и не в разъемах там дело.
Злой АТМО)))
20.03.2010, 15:35 | #10 | ||
[quote="Кирилл-42"]короче это не катушки и не провода! Поменял полностью блок TRC все прошло...но спустя какое-то время опять началось...сейчас чек иногда загорается,но тут же гаснет. Машина то тупит,то нет...нихрена не пойму. Если бы ГРМ проскочил это же бы постоянно было?[/qu
тогда всегда бы тупил- то едет, то провал, то едет, то провал. крышку сняли и посмотрели метки.- они самые. как она вообще ездила- х.з. |
22.03.2010, 14:47 | #11 | ||
посмотрел метки ГРМ...все в норме(((( перелопатил все....то все отлично работает....то бля вся трясется...помыл двигатель,носился 2 дня как ошпаренный...ни затупа не наблюдал...тут с утра завожу...опять ЧЕК и ТРК одновременно((( Думал маса где хреновая все проверил...все в норме...(((( ЗАЕ... уже!
Злой АТМО)))
23.03.2010, 09:08 | #12 | ||
это тебе нужно отлавливать этот момент и делать диагностику
トヨタチェイサー JZX100
23.03.2010, 14:51 | #13 | ||
я делал...ошибка 14, неисправность системы зажиганмя катушек 1 и 4. Сигнал пропадает именно на 1-ой катушке,например сегодня, поменял датчик коленвала,свечи и все без толку!!!! На холостых нормально работает...под нагрузкой начинает троить жестко...загорается ЧЕК и ТРК потом вновь гаснет...
Злой АТМО)))
23.03.2010, 15:24 | #14 | ||
Может гдето водичка в разъемах либо непропай в двигательных мозгах!
24.03.2010, 10:27 | #15 | ||
Кирилл-42
если катушки менял и все равно тоже, капай дальше...
トヨタチェイサー JZX100
24.07.2010, 13:49 | #16 | ||
Кирилл-42
привет. рзобрался с проблемой? У знакомого на чайнике схожая немного ситуация |
30.07.2010, 04:47 | #17 | ||
открой всё прасуши может правда водичка
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
