10.03.2010, 16:04 | #1 | ||
Ребят, подскажите, где на 1G-FE (не BEAMS) датчик температуры охлаждающей жидкости?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.04.2020 в 15:49. |
11.03.2010, 16:59 | #2 | ||
Там их два. Какой надо?
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.04.2020 в 15:49. |
11.03.2010, 16:59 | #3 | ||
Как два? Какой за что отвечает? Напиши где они, пожалуйста.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.04.2020 в 15:50. |
12.03.2010, 09:40 | #4 | ||
GX81-механника
На http://toyota.japancats.ru/ ты сможешь введя данные своего авто получить примерный рисунок что и где находиться. например вот http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=56D016B9 и вот http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=68801706
Mark 2 GX100-ATPQK
12.03.2010, 13:41 | #5 | ||
один дает сигнал на панель, другой на EFI, один стоит за генератором тот что для EFI, второй справа от маслянного фильтра, который для панели.
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
12.03.2010, 18:02 | #6 | |||
в предыдущей теме была речь об ошибке 24. Датчик температуры воздуха на впуске. А здесь ты спрашиваешь о датчике температуры охлаждающей жидкости. Ошибка 22. Ты не ошибся? или ошибка 22 то же имеет место быть?
13.03.2010, 17:13 | #7 | ||
про датчик ох.жидкости спрашиваю потому что не поднимается стрелка до конца температурная,проделал все операции для этого,но эффекта нет,но диагностика не показала что мертв датчик ох. жидкости,если честно уже не знаю чо дальше делать,плюс ко всему расход около 30 литров,непонятки какие то(((
P.S. диагностика показала ошибку 24 - датчик температуры воздуха на впуске,как я понял это тот что стоит в коробе воздухана.Вопрос:из-за него может быть большой расход?!?!
13.03.2010, 18:01 | #8 | |||
Mark II 1994 GX90 1G-FE
14.03.2010, 06:04 | #9 | ||
svbolo4Это схема для JZ.Расположение у них разное.
14.03.2010, 12:12 | #10 | |||
14.03.2010, 13:52 | #11 | |||
Ну, если диагностика не показала ошибку, видимо дело не в датчике, термостат, как вариант. Как обороты ХХ? Если двигатель не прогрет, комп поднимает обороты ХХ. Из за этого расход больше. Посмотри в поиске , проблема у многих такая. Датчик температуры воздуха влияет на расход, но что бы из-за него 30 литров, вериться с трудом.
14.03.2010, 23:14 | #12 | ||
Да все меняно и термостат в том числе,обороты хх нормальные 750-800!!!
15.03.2010, 04:01 | #13 | ||
Я не пойму что с твоей стрелкой? тот который на стрелку идет находится ближе к коробке.
15.03.2010, 04:05 | #14 | ||
Стрелка не доходит до рабочей температуры!!!Не доходит намного!!!
15.03.2010, 04:10 | #15 | ||
может двиг не прогревается? поэтому и расход такой большой, повторяю еще раз датчик который идет на стрелу находится ближе к коробке, справа от маслянного фильтра. но туда лесть только с ямы или подъемника.
15.03.2010, 11:29 | #16 | ||
А почему может двигатель не прогреваться?!
15.03.2010, 15:32 | #17 | ||
из-за термостата, посмотри на ходу падает стрелка, или по времени долго прогревается,
15.03.2010, 16:45 | #18 | ||
Стрелка стоит как вкопанная(имеется в виду на прогретый мотор),не падает,но и не поднимается до нормально рабочей температуры,говорю же,термостат менял недавно!!!!
15.03.2010, 16:54 | #19 | ||
если есть возможность, скачай CarTester с форума, подключи ноутбук к машине и посмотри, на температуру, ну или возьми у друга с рабочей машины датчик и проверь, так как врать может еще и тот который на панели, и проверь как прикручен датчик который на панели, может ослабились гайки и плохой контак, поэтому может врать.
15.03.2010, 17:31 | #20 | ||
Первый вариант отпадает,нет такой возможности!Ты имеешь ввиду датчик который в самом спидометре стоит?!?!А как его проверить то?!
Ошибка 22: Датчик температуры охлаждающей жидкости.Как быть? | sts88 | Двигатель | 64 | 11.01.2019 03:38 |
Объем жидкости в гур | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.09.2010 11:34 |
Датчик давления жидкости в системе ГУРа MarkII JZX91 | MR2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 08.05.2009 15:44 |
Рабочие жидкости | AutoBog | Двигатель | 0 | 25.03.2008 19:56 |
замена жидкости в гур | flucky | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 13.12.2006 06:27 |
