07.06.2006, 08:08 | #1 | ||
решил сменить декстрон....... слил то что слилось(2.5литра) залил заново, на передачах на всех с тормозом по полминуты постоял, чтоб жижа поперемешалась..... слил-залил..... и так 4 раза вобщим 10 литров я поменял, в итоге при последней смене декстрон конечно не черный вылился, но и далеко от нового по цвету..... красноватый но совсем не то..... фильтр я не снимал, щас вот думаю почему он так и не посветлел? допустим даже если фильтр засорен грязь то в нем и не должна в масло уходить......и почему от вообще у меня так быстро потемнел, ведь такуюже процедуру я делал ну тысяч 10 пробега назад......переключения коробки ровные, не буксует, рывков нет.... да и каков всеже общий объем декстрона, марк в 90м кузове движек 2500, трансмиссия вроде 340 у меня.......реально процентов на 70 я его хоть сменил? и всеже он там темный все равно, видимо надо будет поддон снять чуть позже.....
07.06.2006, 09:41 | #2 | ||
менял месяц назад масло.. тоже было черное, промывали 10 литрами... в конце все равно тоже был не розовый... сейчас цвет остался таким же прошел гдето с 1000 км... сказли через 20000 повторить операцию... после замены перелючение стало намного плавнее и разгон веселее... жду пока попвымывается еще грязь и сменю маслицо... также на пробке не было грязи... сказали что фильтр менять и мыть не стоит...
07.06.2006, 10:18 | #3 | ||
Да долго мешается она, километров 20 надоть проехать, я в своём неделю так менял, сейчас чистенькая, как новая.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
08.06.2006, 06:53 | #4 | ||
я прогнал через аппарат, 13 литров ушло и все равно жижа грязнее была чем новая, пранирую фильтр поменять, и еще прогонять, пока не чистой не станет.
BOYARSKY Motorsport
08.06.2006, 19:42 | #5 | ||
kvas
Восемнадцать литров у меня ушло, плюс 100 литров нервов, к концу седьмого дня был готов кого нить убить!
09.06.2006, 19:20 | #6 | |||
сгодня менял (у меня 341Е - 7,2 л) ушло около 10-11 литров (покупал 3 четырехлитровых канистры.. в последней осталось около 2 литров)... масло сливал из шланика с радиатора, до тех пор пока не потекло чистое... ес-сно снимал поддон и промывал фильтр заодно и в редукторе заменил......
10.06.2006, 05:00 | #7 | ||
У меня ушло литров 9. Потом чистый пошёл. Новенький. Проехал тыс. 5-6. Разобрали коробку, там всё такой же читый декстрон
13.06.2006, 09:42 | #8 | ||
в эти выходные меняли мне с братом то, что у меня в коробке залито на тип 3.. меняли просто, никакой эстакады не было, так что я просто на уклоне загнал морду на старые колеса..
сначала узнали из какой трубки ( на радиаторе потечет масло ) в итоге я снял с радиатора шланг, который обратка в коробку, а на радиатор одел 1,5 метра другого шланга. потом слили около трех литроы из поддона, цвет был что просто жопа - темно темно коричневый.. залили по шюпу до максимума.. тот шланг от радиатора воткнул в 10 литровую конистру размеченую по литру и начали процесс.. первые два литра вообще были почти черного цвета.. после прогонки 5 литров цвет стал темно красным, а после 10 литров стал как новый, может чуть-чуть темнее.. потом долили по минимуму на холодную и выехал на ровный асфальт, долили до максимума на холодную, проехал 10 км и долили почти до максимума на горячую.. мое мнение что процесс этот абсолютно не сложный и в сервис ради этого ехать не обязательно, темболее что они в сервисе умудряются прогонять под 20 литров, что конечно не лишнее, но уже перебор.. итог не то, чтоб очень заметный, но изменения есть - коробка стала переключаться мягче и быстрее.. масло я купил zic d 3 по 4 литра по 560 рублей 3 штуки
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
Кто менял двигатель 2jz ? | Denis_pog | Двигатель | 2 | 21.03.2011 10:45 |
Кто менял сальник компрессора? | maks@mark | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 30.03.2008 10:14 |
Кто менял мультик ? | alex.mark | Электрооборудование кузова | 4 | 30.03.2008 09:56 |
Как я менял лампу в ПТФ | kvone | Электрооборудование кузова | 5 | 20.03.2008 22:21 |
Кто менял верхнюю шаровую? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 24.10.2007 18:34 |
