11.03.2010, 08:53 | #1 | ||
Доброго времени суток всем людям подскажите пожайлуста такая проблема пытался поченить центральный замок не закрывалась задняя дверь но Т.к. мастер я не очень короче что то сломалось теперь не закрываются все двери не с ключа не от скорости не дистанционно все преды в норме с кнопки на панели двери нажимаешь что-то клацает блок предохранителей под педалью но замок не реагирует можно ли обойти этот блок если поставить сигнализацию чтобы блок сигнализации отвечал за центральный замок не
11.03.2010, 10:00 | #2 | |||
Да пребудет сила с тобой....
21.03.2010, 20:49 | #3 | |||
22.03.2010, 20:54 | #4 | ||||
Красавчик 5 баллов!!!! поднял настроение перед сном!!!! СПАСИБО!!!!!))))))))))) По теме, уважаемый, возьми книгу, там всё в схемах понятно, что от куда и зачем! если нужна книга в лс... а так и правда, тебе даже сложно помочь не поняв что приключилось! |
07.05.2010, 09:43 | #5 | |||||
22.05.2010, 16:14 | #6 | ||
Vk23rus
Можно. За блоком предохранителей в районе педали газа есть синее реле. Подсоединяеш к фишке к синему и зеленому проводу Ц.З Сигналку и вуаля. |
От какой машины ЭБУ? | dgon394 | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.04.2013 07:43 |
Блок управления стеклоподъёмниками - перегорает дорожка | Владелец САМУРАЯ | Электрооборудование кузова | 3 | 21.03.2012 12:09 |
можно ли обмануть комп? | Ego® | Электрооборудование кузова | 2 | 31.03.2011 13:57 |
блок управления зажигания | коба | Электрооборудование кузова | 0 | 17.12.2009 15:10 |
