Старый 11.03.2010, 10:32   #1
alanen TC
alanen вне форума
Аватар для alanen
По умолчанию Заводится и тут же глохнет (2-3 сек), со второго раза -норм 0
Уважаемые форумчане, помогите плиз, уж год мучаюсь, никак не могу найти причину. ... в общем ситуация такая: когда на холодную пытаюсь завести, машина вроде заводится но тут же глохнет (делает несколько оборотов и все), буквально через секунду повторяю попытку и машина нормально заводится, правда в зависимости не знаю от чего "плавают" прогревочные обороты, то 1600 об\мин, то 1200 об\мин, а бывает и выше тысячи не поднимается. Свечи менял, трамблер чистил и менял крышку. ... в общем когда двигатель прогреется машина ведет себя обсалютно нормально. Проблема появилась года полтора назад, даже не знаю после чего, до этого всегда заводилас с первых двух оборотов стартера даже в -30. Авто Toyta Cresta 1G-FE 90 кузов.
alanen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 00:41   #2
Intrepid
Intrepid вне форума
Аватар для Intrepid
По умолчанию Re: Заводится и тут же глохнет (2-3 сек), со второго раза -норм 0
Сообщение от alanen
Это только пусковая - прогревочная неисправность.
Нужно проверить:
- Давление топлива в рампе. Если низкое то менять насос.
- Исправность клапана на рампе. Если не работает, почистить, промыть, продуть, заменить.
- Чистоту сеточки - фильтра на бензонасосе. промыть, прочистить бак.
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была
-Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть
Intrepid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 04:47   #3
alanen TC
alanen вне форума
Аватар для alanen
[/quote]Это только пусковая - прогревочная неисправность.
Нужно проверить:
- Чистоту сеточки - фильтра на бензонасосе. промыть, прочистить бак.[/quote]
...спасибо, проверю и отпишусь.
Старый 06.06.2010, 08:15   #4
alanen TC
alanen вне форума
Аватар для alanen
... все проверил, фильтры топливные поменял (и в бензобаке и наружный), ... забыл указать еще одну обстоятельство (посчитал что это не может влиять, а теперь на 90% думаю что из-за этого), в общем имеется у меня вибрация на холостых оборотах, со временем все усиливается, мерил компрессию - оказалось что в одном цилиндре на 2 атм. меньше, остальные ровно. Масло вроде не выгорает (запаха нет), свечки менял - не помогло, что еще может быть причиной ?
Старый 09.06.2010, 11:34   #5
Aleks m 90
Aleks m 90 вне форума
Аватар для Aleks m 90
Проверь и отрегулируй зазоры в клапанах , часто впускные зажимает , у меня были зажаты после регулировки заводится с утра с полпина.
Aleks m 90 вне форума   Ответить с цитированием
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 REMys Двигатель 7 17.12.2011 08:15
заводится со второго раза.... Rinat_133 Двигатель 22 14.11.2011 16:14
Заводится со второго раза Alex_79 Двигатель 22 07.11.2010 18:14
1G-FE заводится со второго раза и глохнет.. leoat Двигатель 14 04.10.2007 19:08
1G - заводится с 4-5 раза Двигатель 32 12.08.2005 15:32
