11.03.2010, 11:11 | #1 | ||
Ситуация такая, что машина с японии пришла с подтеками масла, оказалось давит из переднего сальника коленвала, сальник поменяли, а за одно и сделали ТО100.
Через месяц обнаружил новые подтеки масла в гараже. Поехал в другой сервис и опять, как оказалось, бежит сальник коленвала, предположили некачественность сальника, опять заменили (на заведомо заказанный с экзиста). Через пару недель снова обнаруживаю свежие капли масла Подскажите в чём может быть дело? |
11.03.2010, 11:36 | #2 | ||
такая же беда((((((
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
11.03.2010, 12:09 | #3 | |||
-плохая поверхность на валу где работает сальник. -большое давление картерных газов.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
11.03.2010, 13:49 | #4 | |||
11.03.2010, 14:58 | #5 | ||
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
11.03.2010, 16:13 | #6 | ||
ОПа да я не один тоже два жей и тоже масло 6((( сейчас стало меньше капать но все же мокровата спереди защита прикол в том что последний раз меняли сальник с другом и ТОЧНО вСЕ норм сделали !!!! (
я знаю людей у которых в трубу улетает литр на 5000 но сальники почемуто не давит .... думаю не в этом дело. И еще год назад машину купил давило с заднего коренного.... через пол года просто потело .. а сейчас почти сухо...... ПОЧЕМУ старый коренной не бежит а новый бежит
Progres NC300
11.03.2010, 17:00 | #7 | ||
Сальники выпиливают канавку на валу , вы ставите новый сальник, а он в свою очередь необжимает вал должным образом и начинает бежать масло. Поэтому при смене сальников обязательно нужно проверить вал. если на валу имеется проточка то немного недосаживайте сальник или наоборот посадите его чуть глубже.
Toyota Chaser GX-100- Был
11.03.2010, 17:47 | #8 | ||
Прямо за сальником внутри на масляном насосе есть дренажное отверстие,можт оно забито?Можт сальник ставили на герметик и он забил это отверстие-как вариант.И ещё,не переливайте масло выше уровня,даже немного...
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
11.03.2010, 17:58 | #9 | ||
Makc
+100 Даже добавить нечего. Самая распространенная причина
http://www.turbo-v.ru
12.03.2010, 02:03 | #10 | |||
12.03.2010, 03:17 | #11 | ||
в моем случае ситуация с валом отметается..... недели три я ездил с абсолютно сухой
А вот опять похолодало до - 20... и привет.....
Progres NC300
12.03.2010, 07:46 | #12 | ||
Как только машина пришла (дело было по лету ещё), масло уходило просто море, причём чем сильнее давишь на газ, тем интенсивнее становился расход
JokerV спасибо за ссылку. |
12.03.2010, 07:59 | #13 | ||
valen888
Определить только опытным путем , если сальник менял недавно и хочешь его оставить то лучше его осадить так как не вытащишь его без повреждений (если будет куда осаживать) .обычно все делается на глаз .
12.03.2010, 12:43 | #14 | ||
а из-за большого уровня масла может давить? раньше не давило а щас немного подкапывает. залил почти максимум по щупу.
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Давит масло из щупа Акпп | Nikrong | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.10.2012 13:09 |
Давит масло из клапана ВВТЙ | Чаявод | Двигатель | 7 | 09.02.2011 19:34 |
Давит масло. Как лечить? | MARK-FOUR | Двигатель | 10 | 11.03.2010 12:05 |
Давит масло.Из - за чего?!? | alexinc | Двигатель | 14 | 14.05.2008 07:46 |
