11.03.2010, 16:32 | #1 | ||
ПРива подскажите нужен редуктор с либо 3,7 либо 3,9 ГП на маркообразное(GX-81)-с чего купить? слышал вроде таурерВ на таких ездят
11.03.2010, 16:38 | #2 | ||
roman22ru
тут главное размер редуктора 7,5" или 8" на турере 8ка стоит
TOURER.V MT boost up
11.03.2010, 16:41 | #3 | ||
Да, турики на таких ездят, "8" дюймов - МТ с парой 3,7 , АТ с парой 3,9. Но тебе подойдёт только главная пара с них так как корпуса редукторов на 90-100-110 отличаются от 81 ого.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
11.03.2010, 16:45 | #4 | ||
ммм а если погомырить че нидь??-днище там подмять маленько-или она прям вообще вообще не встанет?
и еще вопрос есть я возьму только пары из таруровского редуктора то в мой редуктор она встанет? |
11.03.2010, 17:27 | #5 | ||
Если у тебя редуктор "8" дюймов, то встанет как родная, а если "7,5" то нетТт.
11.03.2010, 17:30 | #6 | ||
да черт его знает какой он там-там у меня вроде как ЛСД редуктор стоит не родной а скок дюймов не знаю-а там написано на нем или где посмотреть можно?
11.03.2010, 17:45 | #7 | |||
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold |
11.03.2010, 17:56 | #8 | ||
и есчо заодно вопрос как держа в руках только редуктор без подкапотной таблички посчитать главную пару можно
12.03.2010, 15:13 | #9 | |||
Добавлено спустя 53 секунды: а на самом редукторе с наруже ничего не выбито! Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: у меня стоит редуктор с гранатами от JZX100,переделываешь крепления на балке,заднюю крышку переставляешь свою с GX81,и все становится.только привода с JZX100 нужно ставить оба короткие!
LEXUS GS300>FP HTA GT3794R>TH400>SM4>ovoshch
Подскажите по редуктору. | Te5La | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 07.02.2016 18:19 |
Вопрос по редуктору IR-V JZX 10 | FaraON333 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 11.05.2011 08:32 |
вопрос по редуктору | Rozenbom | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 13.02.2011 18:12 |
Вопрос по редуктору | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 18.04.2010 22:17 |
Вопрос по редуктору | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
