12.03.2010, 12:04 | #1 | ||
Вылезла ошибка АКПП 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
Что это за вал такой? Из-за чего может быть? Предистория: вчера заметил, что машину как буд-то что-то держит за зад, не очень хорошо тянула и когда отпускаешь газ, чувствуется подтормаживание. Решил сегодня отключить эбу TRC и ABS, всеравно они не работали, думал может тупит абска. По приезду домой обнаружил 61ю ошибку АКПП.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
12.06.2015, 09:00 | #2 | ||
Такая же проблема. Где находиться этот датчик, кто подскажет?!
14.06.2015, 05:00 | #3 | ||
Ошибки АКПП | Timuch | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.07.2014 15:26 |
Помощь по самодиагностики | maximus2506 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.04.2012 13:38 |
Код самодиагностики подскажите. | boris75 | Двигатель | 10 | 22.07.2009 23:42 |
АКПП. Код ошибки №62. Пропайка соленоидов не помогла. | VaNek25RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.05.2009 13:29 |
Коды самодиагностики TEMPS | -IL- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.03.2008 05:55 |
