TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 13.03.2010, 16:32   #1
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
По умолчанию В какой комплектации задние стойки мягче и ниже? 90,100 кузв 0
у меня на 4вд они жесткие и высокие, а мне надо мягкие и пониже.
На турбовых ниже но все равно жесткие..
Предпологаю, что мягкие на 2 -2.5литровых машинах... Есть у кого наблюдения?
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 17:28   #2
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
По умолчанию Re: В какой комплектации задние стойки мягче и ниже? 90,100 кузв 0
Привет! Правильно полагаешь, на двушках и 2,5 самые мягкие. С вд стойками не сравнивал, а туреровских они мягче очень на много.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
По высоте они с туреровскими одинаковые.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/
Alex39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 01:32   #3
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
всю жизхнь думал что зависит от пружины, ставил на вешку от 2литра стойки, а пружины от вешки, разницы не почуял
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:10   #4
288
288 вне форума
Аватар для 288
У 4вд одинаковы с невд тольоко задние! что на 90/93, что на 100/105(gx, jzx кузова, по каябе 341308).
На турики задние стойки идут пожоще, так же, что на 90, что на 100, V/S (по каябе 341296). По размерам эти стойки ОДИНАКОВЫЕ!
Передние на турики 341296, нетурики 341288, так же, отличаются жёсткостью.
По передним вд: что на 93, что на 105(gx, jzx) ставили:341295-левая, 341294правая, от невд отличаются.
Не уверен, что обычные встанут на вд, разве что с жестоким колхозом.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:34   #5
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
По каябе не корректно смотреть. Токико, являясь официальным поставщиком тойоты, заявляет разные номера стоек на турик и нет
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:36   #6
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
TEMS в жирных комплектациях в положении "норм" мягие, но не на столько как на 2-шке 100 кузов (субъективно).
В положении "спорт" - чуть мягче ТурерВи 90-й.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
Pelican вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:59   #7
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
сколько разбирал, у 2шек стойки мягче но пружина выше. мне кажеться лучше среди тюненых поискать, можно нойти что пониже и помягче в самом низу.
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 03:11   #8
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Сообщение от 986898
Это нормально, у мягкой пружины ход больше - сожмется . Мне как раз нужны пружины мягкие с большим ходом. А тюненые все жесткие.Если уж брать тюненые то я могу стойки драговые купить и голову не греть.. хочу пока малой кровью обойтись.
2л пружина выше в каком.. снятом состоянии? Или ставишь стойку на машину и машина выше в итоге?
Продам LEXUS SC 430
Старый 14.03.2010, 03:14   #9
Tihonov
Tihonov вне форума
Аватар для Tihonov
я себе поставил на зад токико от обычного марка а вперед каябу от турика, разница заметна, лучше стал приседать на задницу
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть
Tihonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 03:19   #10
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
Пружина выше в снятом состоянии, при установке сжимается и машина на ней выше не будет.
Старый 14.03.2010, 04:14   #11
288
288 вне форума
Аватар для 288
NigatiVV
1.прочти внимательнее, указал же, что на турик и не турик разные каябы.
2.каяба-такой же оф поставщик как и токико, сколько стоек родных пересмотрел с выбитым орижинал намбер и буквами KYB.
Указал же каталожный номер для удобства восприятия.
Задние пружины у всех 90/93, (gx, jzx, lx,sxв т.ч и V/S) ОДИНАКОВЫЕ, пн 48231-2A210.
перед зад
GX90 1G-FE 10/'92? 2.0 481312A870 482312A210
JZX90 1JZ-GE 10/'92? 2.5 481312A890 482312A210
JZX90 1JZ-GTE 10/'92? 2.5 T 481312A890 482312A210
JZX91 2JZ-GE 10/'92? 3.0 481312A890 482312A210
JZX93 1JZ-GE 10/'93? 2.5 4WD 481312G210 482312A210
У 100х разные:
GX100 1G-FE 9/'96? 2.0 481312C210 482312A390
JZX100 1JZ-GE 9/'96? 2.5 481312C170 482312A410
JZX100 1JZ-GTE 9/'96? 2.5 T 481312C130 482312A420
JZX101 2JZ-GE 9/'96? 3.0 481312C190 482312A420
JZX105 1JZ-GE 9/'96? 2.5 4WD 481312C230 482312A350
Старый 14.03.2010, 06:06   #12
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
У феди (micron) подвеска от гранда стоит, так что надо федора побеспокоить 8)
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 15.03.2010, 00:54   #13
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от HARVEST
Сообщение от 986898
В разжатом состоянии, тоньше и витков больше, стоят одинаково практически. как вариант чашку на стойке ниже посадить, еще у япошек видел как они обычные стойки под винты делают, там вроде как спец адаптер есть.
www.JZPower.pro
Старый 15.03.2010, 07:05   #14
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от Матрос Железняк
ага всё правильно стоят стойки и пружины от гранда, как они в деле Саня видел.
Старый 15.03.2010, 07:20   #15
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
думаю темс в мягком режиме самые мягкие, если бы не моторчики - все бы в кюветах валялись))
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:00   #16
Dumka55
Dumka55 вне форума
Аватар для Dumka55
Привет всем! Подскажите мне тоже Марк 2 93г 2л. непойму какие пружины у меня жесткач вообще и задраная как конь))) .
Я руками немогу покачать зад авто покачать даже но при езде на кочках амартизирует . Мне кажеться на трассе когда еду на конавке аж зад выбрасывает начинаю дорогу ловить.
А передок так как наыверно тяжелый вроде хорошо идет .
Подскажите ?))
Dumka55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:33   #17
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
288
на счёт задних пружин на 90-е кузова ты не прав, они РАЗНЫЕ, всего 4 вида:
GX90, JZX90 .. GD, GDG дорестайл 48231-21210
JZX91/93 дорестайл 48231-2A290
JZX90, LX90, SX90 .. GL, GRO, TOUS 48231-2A150
JZX90 .. TOUV 48231-2A270
GX90, JZX90,91 .. GD, GDG рестайл 48231-2A210
JZX93 рестайл 48231-2A290
ПО ОСТАЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ ТОЖЕ ЕСТЬ НЕВЕРНЫЕ НОМЕРА
шесть по 0.5
Старый 25.03.2010, 14:47   #18
leonardo
leonardo вне форума
Аватар для leonardo
Сообщение от 986898
Попробуй от крауна 151 поставить назад. У меня такой, и я себе поставил от турика турбового стойки в сборе назад. Раньше было мягко теперь жестко. Высота не изменилась.
Да и всем советую, кому жестко на стандартных маркостойках берите от крауна 151, будет комфорт. Только в сборе надо брать.
vitz 1.0
prius 20 - был
crown GS151 1g-fe-был
cresta four jzx90 1jz-был
cresta gx90 1g-fe-был
leonardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 04:03   #19
288
288 вне форума
Аватар для 288
Hel S.
Данные с яповского каталога производителя пружин "Юшида". Сегодня по "партснамберпрограм" перепроверю.
Старый 26.03.2010, 12:28   #20
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
288
у меня данные TOYOTA EPC
всегда проверяй данные сторонних производителей
шесть по 0.5
Регулируемые задние стойки Werdna80 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 22.09.2012 03:49
про задние стойки на GX-110 GRAND murzon343 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 18.02.2011 17:14
Какие стойки мягче на Кресту 100 кузов? Helix1108 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 19.01.2011 11:13
Снял задние стойки... Мурыч Подвеска, рулевое управление и тормозная система 28 27.11.2007 15:17
