13.03.2010, 18:03 | #1 | ||
Всем здрастьте! Недавно стал обладателем chaser100 1G-FE Beams, ездил 2 недели-все нормально. Сразу насторожили низкие обороты, около 400-500 на холостом ходу и мелкая вибрация...пару дней назад при включении R просто заглох и так несколько раз, подъезжая к дому при остановке так же заглох... Теперь о главном: сегодня при торможении на леж.полицейских обороты упали до 100,а при нажатии газа резкий толчок и до 1500. При езде двигатель начал троить и рычать и глохнуть, при остановке на P обороты стали аж 1500, а при включении скорости машина глохнет если не давать газу.....подскажите плиз!!! Я в этом деле новичок, заранее благодарен!!!
13.03.2010, 18:39 | #2 | ||
смотри в поиске темы про VVTI
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.03.2010, 03:43 | #3 | ||
клапан vvt подзамену.
15.03.2010, 16:39 | #4 | ||
киньте плиз номер детали....
При включении дворников - глохнет двигатель TourerV 90марк | Сантёр | Электрооборудование кузова | 4 | 14.03.2013 05:03 |
Глохнет при включении задней (Устранено) | Майорчег | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.04.2012 12:54 |
при включении скорости глохнет(((((( | dru847 | Двигатель | 4 | 09.11.2010 19:09 |
глохнет при включении нейтральной | rolexx85 | Двигатель | 11 | 08.08.2010 11:50 |
Глохнет машина | Nike84 | Двигатель | 11 | 28.02.2007 12:28 |
