14.03.2010, 03:24 | #1 | ||
взяли Марка с мотором 1ж-фе бимс, поездили недельку масло из двигателя пропало, загнали на яму все суху. Неможем некак понять куда мосло улетело, марк недымит. Подскажите куда мосло пропало?
14.03.2010, 05:00 | #2 | ||
А может его и не было? Ну а если оно все-таки было, то либо через кольца либо через колпачки в цилиндры. Сделай замену по уровню и смотри как быстро уходит и как цвет меняется.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
14.03.2010, 06:02 | #3 | ||
после покупки вытащил щуп было половина уровня. Масло ениус 5W30. прошла неделька вытаскиваю щюп а там самый минимум. На следующий день в магазин за литром масла. Долил стала половина уровня и сова прошла неделька масло на самом нижнем уровне. Прежде чем смотреть марк отстоял ночь потом смотрел масло. А по работе мотора и разгоне все нормально проверял один раз. а на машине ездит девушка моя, ездим на нем по всем правилам он у нас в кридите.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: цвет не меняется, масло прозрачное чистое, а литр испоряется где то через 500 км. в -35С машина на улици спокойно заводится с сигнализации с первого раза. |
14.03.2010, 06:24 | #4 | ||
меняй кольца и м.с.колпачки.Я свою когда купил тоже понять не мог куда масло исчезло. 8)
14.03.2010, 06:37 | #5 | ||
Костик75
мистика ёпт, тебе к бабке съездить надо)))))))))))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
14.03.2010, 07:07 | #6 | ||
опять бимс
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
14.03.2010, 07:13 | #7 | ||
понятно через недельку буду тогда переберать, пока думаю на колпочках остановлюсь. а потом колечки погляжу. сасибо за советы
14.03.2010, 07:13 | #8 | ||
такая же фигня, масло кушает как проклятый. При езде не дымит, компресию мерил 12 , а на месте погазуеш до 5000-6000 оборотов клубы сизого дыма хорошее валят. На м.с. грешу скорейц всего через них льет, так как когда сальники менял они даже в руках расыпались так что колпачки скорей всего такиеже если они там еще остались.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
14.03.2010, 08:53 | #9 | ||
поменяй сразу кольца и колпачки, будет тебе счастье.
14.03.2010, 09:28 | #10 | ||
у меня после замены мск и колец за 10тыщь ни капли не съело.хотя до замены 1 литр на 500-800 км.хавала.в зависимости от стиля езды.
14.03.2010, 10:02 | #11 | ||
lexaolenev я тоже махнул кольца и колпаки, 4500 прошел щуп полный стоит.
14.03.2010, 13:18 | #12 | ||
а колпочки от чизета пойдут
14.03.2010, 14:29 | #13 | |||
А если снимать - то и кольца сразу же менять. А компрессия по цилиндрам какая?
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
14.03.2010, 15:17 | #14 | ||||
14.03.2010, 16:32 | #15 | ||
lexaolenev
А клапана ты чем держал?
CHASER jzx93 4wd |
14.03.2010, 18:08 | #16 | |||||
А вот пассатижи? Зачем? Неужели ты ими на тарелку клапана давишь, а чем ты его держишь? Что бы в низ не прожимался. Просвети..
14.03.2010, 23:27 | #17 | ||||||
14.03.2010, 23:50 | #18 | ||||
мне неохото двигатель вытаскивать или балку снимать. я пока голову вытащю почисчу и заменю в ней расходники а опыт имеется 5 месяцев назат из отцовского чйзера TRD вытаскивал один сломаный и один гнутый шатун и менял калпочки у меня на них ушло целых два дня. и делал 1ж-фе на марке 80. так-что пока проблем поди небудет. но обычно они появляются при разборке.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Цитата:
15.03.2010, 03:01 | #19 | ||
Вот такая же фигня,за неделю уровень уходит.хотя дымит не сильно.
Apexi,HKS,Enkei |
15.03.2010, 03:44 | #20 | ||
а у меня стоит стоит,может неделю уровень стоять,по трассе так вообще красота,а потом раз и за день по городу в пробках ни с того ни с сего грамм 300 как пропадет......потом опять нормально,такое ощущение что дырка где то открывается)
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
П о м а г и т е пропало ма с лоооооо | Deniska996 | Двигатель | 10 | 27.08.2012 07:42 |
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
Пропало питание на катушки 2JZ-GTE | Alexandr Fear | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2010 18:42 |
Пропало освещение в салоне | bob.ru | Электрооборудование кузова | 1 | 20.01.2010 19:53 |
Все пропало!!! :) | Электрооборудование кузова | 5 | 14.10.2005 17:44 |
