15.03.2010, 05:35 | #1 | ||
Добрый день марководы.
Ну вот, после 100 т.км. пробега по России с общим пробего 158 к.тм потребовала к себе внимания подвеска. Купил 4 стойки круг(перед Tokico зад - OEM), задние пружины(OBK),2 СПУ(OEM), втулки стабилизатора(OEM), сайлент-блоки рулевой рейки (полиуретан), сайлент-блоки косых рычагов (OEM от ипсума 4wd). Так же нижние передние шаровые опоры (OEM). И вот дело дошло шаровых заднего верхнего рычага. И вот тут я встал в тупик. Все что мне предложил exist это Toyota 48790-39035 Рычаг задний левый 5 757,98р. Febest 0120-777 Опора шаровая заднего рычага 568,20р. Про febest в сомнениях, хотелось бы CTR. Про оригинал не вариант, и так сумма ремонта уже очень приличная, ставить еще 2 рычага за 11000 совсем не хочется. Магазины города вообще при тотальном обзвоне всего подряд по списку автозапчасти в дубль-гис не дали никаких результатов. Диалог примерно такой: "Кузов какой? -110 -А нет нету..." Смотрел от 100 и 90 кузова CTR CBT-12 по размерам абсолютно другие. Измерил конус 16 верх, 18 низ. Посадка 44. Сколько продавцов смог озадачить подбором -никто не смог ничего подобного найти. Про запас есть два варианта: 1. Купить контрактные рычаги (но гарантии нет никакой сколько они проходили в япии) 2. Восстановить старые (ну тут тоже думаю все риски ясны - не первый день живем) Поделитесь опытом, кто сталкивался с такой ситуацией? P.S. Поиск курил, в основном все про старые кузова и все сводится к одному - нижние - только оригинал, верхние бери рычаги, но стоймость рычагов на 110 уже далекр не 2000 т.р. может не увидел чего? Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 3 секунды: Видать на 110ый все ставят рычаги по 150$. |
15.03.2010, 10:42 | #2 | ||
Сейчас стою перед этим же вопросом.
Хорошей альтернативы оригинальным задним верхним рычагам/шаровым действительно нет. Склоняюсь к покупке оригинальных...
Эмигрант.
01.04.2010, 05:30 | #3 | ||
мне предложили контрактные рычаги с пробегом в 35 т.км. по япии за 3 т.р. пару. Сижу думаю.
Еще по параметрам - конус 16мм низ 18мм верх,вот только посадка 41,5мм (вместо 44), вроде подходят от Хонды, но нада проверять, так как я просто сообщил искомый размер, а мне сказали что наиболее подходит: 04510-S84-000 Шаровые опоры Honda Accord CB/CC/CE/CG/CF-4 90- /TORNEO - CF5, Odissey ~97 года передняя нижняя. Добавлено спустя 17 дней 8 часов 25 минут 59 секунд: Короче ввиду отсутствия вариантов, решил свои шаровые отремонтировать. Шаровые другие подбирать не осмелился, так как посмотрев на родные понял, что в них не шар, а овал, то есть степеней свободы меньше у пальца, и видать не просто так. Знакомый предложил восстановить, смысл следующий - шаровая аккуратно развальцовывается, меняется сухарь, обратно завальцовывается. Так и сделали, на сколько хватит - не знаю, жизнь покажет. Пока наслаждаюсь беззвучной подвеской. Еще оказалось "плавающие" разбиты так неплохо, нашел то ли тайваньские, вообщем фирмы SAT, встали без проблем, выглядели неплохо, по живем - увидим сколько проходят. |
02.04.2010, 17:00 | #4 | ||
M()de$
Подскажи пожалуйста номера аммортизаторов перед и зад если не сложно конечно, извини что не в тему.
Mark2 110 2001 2.5
http://evakuator-v-volgograde.ru/ |
02.04.2010, 18:34 | #5 | ||
А отреставрировать шаровые, там где хорошо реставрируют подвеску? Они еще сотку пройдут!
03.04.2010, 12:24 | #6 | ||
2boing777
Я взял Амортизатор задний Mark 11# Mark 110 GX110 4853080102 Амортизатор передний Mark 110 GX110 4851080098 но у тебя 2.5 Твои номера если номер кузова JZX110-AEPQH перед 48510-29835 Зад 48530-29825 Если JZX110-AEAZH Перед 48510-29825 Зад 48530-29845 Номера удобно смотреть через exist.ru, регистрируйся пригодится. 2Rassomagin Ну я так и сделал - отреставрировал, посмотрим сколько проходит. |
03.04.2010, 16:59 | #7 | ||
Да походят они еще долго, если пыльники родные целые и токарь качественно сделал!
03.05.2010, 20:45 | #8 | ||
Ставил летом Фебест в задних верних рычагах
10 тыс полет нормальный!
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
04.05.2010, 04:22 | #9 | ||
покупал рычаги оригинал.
Вопрос кто знает номер сайлентблока в нижний рычаг, тот что в ступице стоит
дваузет одинжизет |
07.05.2010, 14:36 | #10 | ||
Я нашёл через знакомова хансовскую шаровую на сотый кузов, дело в том что в 100 и 110 кузавах сами верхние рычаги разные, но посадочные гнёзда одинаковые и всё встало нормально.
08.05.2010, 17:43 | #11 | ||
M()de$
А вот эту шаровую не смотрел??? Akitaka № 0120-777 Опора шаровая заднего верхнего рычага.
GX-110 продан
???????? продан LC-120 4.0 R2 ласточка) |
28.12.2010, 10:50 | #12 | ||
20 тыс фебест еще живой
верхние шаровые заднего рычага.
Mark II GX-100 2.0
28.12.2010, 20:08 | #13 | ||
Автор, у тебя при изнощенных плавающих машина по дороге не виляет? в колею не тянет?
06.05.2012, 10:23 | #14 | ||
Привет!
А я вот тоже решил поменять задние шаровые вместе с сайлентблоками. И какая ситуация сайлентблоки подошли, а шаровая которую я взял HB820122 HANSE оказалась в диаметре меньше той которая стояла. Что делать где искать нужную шаровую?? Диаметр старой шаровой 44-44,5. Машина toyota cresta gx100, 97г, 1g-fe. |
верхние шаровые заднего рычага | лёха- spl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 17.10.2010 11:52 |
Болты верхнего переднего рычага 90 и 100 | CrazyCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.01.2010 16:24 |
Сайленблок рычага верхнего | Колян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.11.2009 08:09 |
Вопрос по замене заднего рычага GX110 | chob | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.04.2009 10:25 |
Опора шаровая заднего верхнего рычага на GX-81 | Fakks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.06.2008 03:51 |
