08.06.2006, 06:51 | #1 | ||
Был скрип при больших раскачках спереди... Менял колодки и чисто ради эксперимента брызнул на ризинки стабилизатора поперечной устойчивости силиконовой смазки и ОООО чудо скрип изчезззз...
08.06.2006, 07:00 | #2 | ||
надо тоже попробовать, а то задолбал этот скрип
BOYARSKY Motorsport
08.06.2006, 11:38 | #3 | ||
MaxTractor
подсолнечным маслом смазывал, - помагает но не надолго
дваузет одинжизет |
08.06.2006, 17:58 | #4 | ||
Да их лучше менять, копеечные детали, а шумят на все деньги
09.06.2006, 11:31 | #5 | ||
~ALF~, у меня все новые стоят, может что-то другое скрипит...
BOYARSKY Motorsport
13.06.2006, 06:15 | #6 | ||
сайленты заднего рычага (косого) передней подвески - может быть целым (не оторванным) - но уже с потресканной резиной.....
16.06.2006, 07:54 | #7 | ||
у меня тоже есть скрип, надо менять и потрескавшиеся вертикальные сайленты нижнего рычага. те что в ногах у пассажира и водителя. а так же конечно и стойки стабилизатора...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
11.10.2010, 11:27 | #8 | ||
а сайленты можно поменять или рычаг в сборе? Есть ли у кого каталожный номер?
IS 250 F sport
11.10.2010, 12:24 | #9 | ||
Gordey2
если тебе на Лехуса 2003, то 48660-30281 оригинал рычаг Febest TAB-185 сайлент отдельно Febest TAB-187 сайлент отдельно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.10.2010, 12:55 | #10 | |||
нет спасибо, на Лексусе славо богу все в порядке, это моему товарищу, который купил у меня 110-го марка!
IS 250 F sport
14.10.2010, 12:44 | #11 | ||
Полиуритан все устранит
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Гул спереди | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.10.2010 08:37 |
скрип где то спереди | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 04.10.2009 13:40 |
Что-то подвывает спереди | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 29.07.2008 09:53 |
Гул спереди | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.05.2007 16:36 |
