15.03.2010, 12:17 | #1 | ||
Предыстория: Завели после ремонта (замена грм, сальников, свечей) машину и началось ужасное троение, прострелы из глушака... грешу на то, что неправильно расположили провода на свечках... как думаете?
Как должны располагаться катушки и провода по цилиндрам? 1-6(к), 2(к)-5, 3-4(к)? к-катушка
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
15.03.2010, 12:39 | #2 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45251
15.03.2010, 14:00 | #3 | ||
может с метками ошиблись или впускной вал не повернули.
15.03.2010, 14:18 | #4 | |||
15.03.2010, 14:55 | #5 | |||
Если провода стоят как ты написал, то все правильно у тебя стоит. ищи причину в другом
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
15.03.2010, 17:15 | #6 | ||
Если меняли сальник коленвала передний,то чем снимали шкивок ремня ГРМ?Если снимали не аккуратно,то могли повредить или отломать зубец на нём,что на датчик коленвала.Датчик неправильно считывает,вот отсюда и прострелы.Поищи темы,100 раз обсуждалось.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
15.03.2010, 23:34 | #7 | |||
16.03.2010, 06:38 | #8 | ||
все обошлось, как и предполагалось было неправильное расположение катушек и проводов
1G-GZE Колхоз катушек зажигания | Vadim kr | Двигатель | 18 | 31.03.2014 18:38 |
рассыпались фишки катушек | Махх | Электрооборудование кузова | 9 | 24.05.2012 08:42 |
установка катушек зажигания | АНДРЮХА | Двигатель | 1 | 06.12.2011 09:21 |
Перенос катушек на JZ-GTE кто делал? | Vova.N | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2011 21:21 |
