08.06.2006, 08:16 | #1 | ||
На Экзисте по каталогу вышел такой фильтр: Toyota 88508-22020.
Добрался по народным советам до места где должен быть этот фильтр. Такая же картина внутри как и на фото с этого сайта. Но фильтр гораздо меньше того места где он должен быть установлен. Кто нибудь сталкивался с этим? Может что еще помимо фильтра надо докупать? На каталожной картинке кроме фильтра больше ничего не изображено. Кто не верит и хочет проверить номер фильтра вот данные авто: E-JZX90-ATPZF 1JZ-GE JZX90-0020543 |
08.06.2006, 15:36 | #2 | ||
Должно быть две половинки. Две вместе они займут все пространство
09.06.2006, 02:59 | #3 | |||
Или может имелось ввиду что нужно покупать два таких фильтра? |
09.06.2006, 06:29 | #4 | ||
Две половинки должны быть отдельно друг от друга, а не сгибаться пополам.
Сколько стоит фильтр? Если 30$ - то это только половинка. ИМХО Нужно купить еще одну и уточнить этот вопрос в экзисте. |
09.06.2006, 07:41 | #5 | ||
ничего в екзисте не надо уточнять. покупаешь две половинки, заводишь сначала одну, двигаешь ее в сторону двигателя, потом заводишь другую
09.06.2006, 08:29 | #6 | ||
Ппоподробнее плиз про установку 2-ух фильтров. Они вертикально ставятся? Предварительно зацепить друг за друга надо?
09.06.2006, 11:53 | #7 | ||
куда еще подробнее
покупаешь две половинки, заводишь сначала одну, двигаешь ее в сторону двигателя, потом заводишь другую еще есть такая полезная весчь как поиск. там про эти фильтры все уже разжевано уже года три как
КОНДЕР И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 09:56 | |
Угольный салонный фильтр | Wittmann | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 03.09.2007 09:00 |
И я поставил салонный фильтр! | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 26.06.2007 07:59 |
